  • 1976阅读
SVS-300点歌机加歌曲软件和使用说明 [复制链接]
hello
级别: 高级会员
楼主    hello 发表于: 2018-10-27 14:12:58
[size=font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]将点歌机移至PC电脑旁,PC机正常启动后,打开点歌机的电源开关,用USB连接线一端接点歌机的USB接口,另一端插入PC电脑机的USB接口,此时如果点歌机与电视机连接,会显示“进入USB操作状态,操作结束后请关机”为正常;PC电脑这端会显示发现新硬件,并可在“我的电脑”里看到点歌机里的硬盘,双击其盘符将其打开,将所要增加歌曲的文件拷贝到该盘中并将该文件更名为五位数的编号(3xxxx编号拷贝在V3文件夹中),此时只能用编码点歌才能点出该歌。用户自己添加歌曲只能用3xxxx编号。[/font]
[size=font-size:10.5pt,10.5pt][color=red][font=宋体]案例:[/font][/color][size=font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]假设点歌机的硬盘在PC电脑的“我的电脑”里显示的盘符为可移动磁盘([color=red]H[/color]),要增加“稻香”这首歌,如该歌原文件为AV.DAT在电脑本地盘(D:)中,只需将D盘中的AV.DAT文件复制到点歌歌库盘既[color=red]H [/color]盘V3文件夹中,将歌库盘的AV.DAT更名为3xxxx.DAT即可。然后编辑歌库系统文件[/font][size=font-size: 12pt,12pt][color=red][font=宋体]“slist”具体如下:[/font][/color]
[b][size=font-size:10.5pt,10.5pt][font=宋体]添加歌曲时只需在歌库本身SLIST 这个文件里复制一首完整歌曲文件,然后在歌曲系统文件最后一个文件后进行粘贴,然后对应标准歌曲添加进行相应的更改,例如如果要新增加歌曲‘稻香’ 那就按上面标准格式进行更改。更改后的文件就是[/font][/b][size=font-size:15.0pt,15.0pt][color=red][font=宋体]稻香;;周杰伦;2;1;;DX;30001;1;;;[/font][/color][b][size=font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]改好后退出保存就可以了[/font][/b]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 贡献 +5
