  • 769阅读
【网友提问】关于广西卫视几个问题的建议 [复制链接]
asd2014
级别: 公爵会员
楼主    asd2014 发表于: 2018-12-04 00:23:17
        1.广西卫视高清频道上星后,很多外省的观众反映:播放电视剧的时候,电视剧名、二维码太过位于屏幕中央,存在视觉干扰;2.广西卫视的“高清”两个字体,建议修改成央视那种字体,现在上星的省级高清基本采用央视央视,广西高清最开始用的字体很大很难看,后来修改成为目前使用的,还是不美观,建议采用央视样式;3.目前省级高清基本上只是画质和比例的差别,可是广西卫视还存在一个问题,就是台标问题,广西高清的台标明显跟标清的台标不一致,高清的台标颜色偏暗太多,建议调整成和标清一样的颜色,其他省的高清都是风格一致的;6.广西卫视播放广西新闻时,右下角显示实时时间,这在首播当然没啥问题,但是重播时,还是显示一样的时间,存在误导观众的问题,这在全国卫视中独一无二,也是一个严谨性的问题,建议进行修正,可以将时间模块分开,重播时取消时间模块即可;7.广西光电网络平台2(农网)节目重复太多了,比如广西卫视/CCTV1等,反而缺少平台1有的吉林卫视/江西卫视/CCTV9高清/求索频道等,建议调整节目;8.广西广电平台2(农网)中的岭南包节目经常出现故障、声画不同步现象,建议进行修正,另外广东珠江、广东体育等频道已经实现高清化了,建议采用高清播出,同时增加广州综合、广州新闻等富有岭南特色的粤语频道,毕竟平台2跟平台1相比最大的亮点就是岭南包节目;9.建议将CCTV11、CCTV15、CHC系列高清化,毕竟这些都有高清节目源了。
广西广电管理员回复:
        您好,您咨询的问题答复如下:国家广播电视总局对高清频道“高清”字样只有标示要求,没有对字体、大小、颜色等具体设计提出要求。广西广播电视台卫星频道已请专业包装团队参照央视高清频道的字体重新设计,替换旧版字样。
