  • 2668阅读
求助格力120制热不行 [复制链接]
楼主    风飘飘1 发表于: 2018-12-11 18:47:02
这台120换过压缩机,是半个月前,当时气温在0度以上,制热还算可以。今天说不制热了,我去看了看,开机好一会,粗管慢慢热上来,等了5分钟,内风机才转,扇出来的风是不冷不热的。我怀疑有两点,一是压缩机不行;测电流三项有一相是4点几,另两相是6点几,他比另两相小了2A,而三项电正常。另外我打在制冷上加佛压力明显偏高是3个压,我试着收佛,怎么也收到0压,而是略微有点正压,是不是压缩机不行了。不过现在压缩机的排气口温度是105度,外机粗管截止阀温度是67度,室内机的管头是57度,细管头温度比室温低两度,感觉好像是佛循环不开,是不是冰堵了。这个原因是压缩机不行,还是堵了,还是有其他的原因,请大神答疑解惑,不吝赐教
