  • 1977阅读
海信LED39K310X3D液晶电视维修求助 [复制链接]
楼主    田园晚风 发表于: 2018-12-13 20:21:09
用户送修一台LED39K310X3D彩电,故障现象是三无,开待机指示灯不亮,开盖检查,电源板输出12V电源正常,24V为0V,开待机控制端为0,说明24V为0是电源板没有接到开机指令,顺线检查主板,发现主板上的5V,3.3V等为0,顺线检查电源管理芯片TPS54426的13,14,脚输入12V正常,10,11,脚5V输出电压为0,控制端7脚为零,对这个7脚外围电路检查,发现标号VD105的一只贴片稳压二极管开路,换上一只5.2v稳压管开机,开待机指示灯蓝灯亮一下随即转为红灯,按面板开机键,蓝灯亮随即转为红灯待机装态,不能开机,请问各位,这种情况有那个部位造成,从在24V端接入电压表,按面板开机键,24V输出正常随即转为0,说名CPU能接受操作指令并能输出控制指令,应该是正常的,下一步应该检查那部分,敬请指教
