  • 2786阅读
海信液晶彩电RAG7.820.848A电源板维修步骤及注意事项 [复制链接]
级别: 白金会员
楼主    小斌123 发表于: 2019-01-06 07:35:08
[size=6][b]海信液晶彩电RAG7.820.848A电源板维修步骤及注意事项[/b][/size]
  一个正常工作的电源的的工作状态如下:
 a) 上电5V-S即能正常输出
    b) 将STB接至高电平(大于3V)后,电源的其他路输出(24V、28V、12V、5V_M)正常,发光二极管正常发光。
 c) 正常工作时,电解C809的输出电压为380V左右,断电以后,电解C809的电压为300V左右。
  检修步骤如下:
  1.检测XP812的10、11脚5V_S是否工作正常如不正常,检测交流220V供电是否正常,检测待机电源控制芯片N803(NCP1207)周围电路是否工作正常。
  2.如5V_S能够工作正常,请检测光藕N805的1脚的电平是否为0.7V,如电平为0.7V,说明电源进入保护状态。
 注:正常工作时,1脚的电平为3.9V左右。
 3.如电源进入保护状态,需判定是原边电路造成电源进入保护状态还是次级电路造成电源进入保护状态。
  4.断开电阻R866,如电路工作正常,说明造成电源保护的原因为过压造成,检测各路电压是否存在过压现象存在。
  5.如电源仍不能启动,断开电阻R847,判断电路的保护是否由于次级电路的短路而造成,注意次级整流二极管的引脚连焊,二级VD830的插反,都能造成次级电压没有输出,而造成电源进入保护状态。
  6. 如断开R866、R847的情况下,电路仍没有启动,说明电路进入保护状态是由于原边电路而造成。可断开R840判断注意:断开840有风险,避免电压过高引起其它故障。
  注意检测驱动部分是否正常,检测驱动部分是否正常时,需将高压端断开。
  维修注意事项:
  1)由于该电源板设计有欠压保护电路,所以即使断电以后,电解C809中仍存有大量电荷(电压约300V),所以维修前请对C809放电处理(可以用电烙铁对其放电),且每次通电完毕后都需对C809进行放电处理,防止C809中的残余电荷,电击伤人。
   2)在5V_M或者5V_S空载的情况下,由于N801(NCP1653A)的VCC电平有可能不能达到芯片的启动电压而无法启动,所以对于在220V输入电压情况下,如C809电平不能达到380V,请给5V-M或者5V_S增加一负载,使5V-M或者5V_S的负载电流至少为500mA。如在5V-M或者5V_S的负载电流为500mA的情况下,C809的电平仍不能达到380V,请检查N801(NCP1653)及其外围电路是否存在故障。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 威望 +1
