  • 3219阅读
有线电视机顶盒更换闪存块 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    中星9号 发表于: 2019-01-23 13:40:14
日前单位闭路前端32台有线电视机顶盒中有一台电源插头极性错误导致不开机,想到广电太黑所以自己动手修理,拆机发现限流保险电阻烧断,测量负载侧短路,用切断法查出有两处短路,均是DC-DC变换电路的芯片击穿,贴片6脚小芯片,查不到资料也无从下手。
在二手网购回本地的闲置有线机顶盒插入CA卡接入有线网,提示机卡不对应,打电话给客服说有线电视是机卡绑定的,不给解绑,说只能把机顶盒拿到公司检修。
不死心再次二手网购的同型号机顶盒(另外一个省的),接入有线网搜索,收不到当地节目,遥控器也不匹配。开机查看电路板发现并不是一批次的机顶盒,查了主芯片都是BCM7583存储块也一样(TC58NVG1S3HTA00),就想着死马当活马医吧,电烙铁堆锡法拆下48脚存储芯片进行调换,小心翼翼的焊好每一个引脚,再次仔细检查无误后上电试机,开机画面出来时觉得靠谱了,开机完成后遥控操作正常节目表正常,接入有线网正常使用。
注:在没有风枪的条件下,48脚的芯片很难操作,引脚间隙太小很容易搭锡或漏焊。此办法也是没办法的办法。
