  • 2081阅读
TCL王牌MT07机芯 E6800系列检修 [复制链接]
级别: 白金会员
楼主    小斌123 发表于: 2019-02-03 21:24:28
[align=center]
[/align]
[size=6][b]TCL王牌MT07机芯液晶彩电资料[/b][/size]
[table=100%][tr][td=1,1,9%]机芯 主板编号[/td][td=1,1,10%] MT07机芯[/td][td][align=center]显像管或显示屏型号[/align][/td][td=1,1,12%][/td][td=1,1,12%][align=center]行输出变压器或电源板型号[/align][/td][td=1,1,12%][/td][td=1,1,12%][align=center]高频头型号[/align][/td][td=1,1,12%][/td][td=1,1,12%]存储器数据交换或购买请在QQ 674242434联系[/td][/tr][tr][td=1,1,9%]主要芯片[/td][td=8,1][align=left]主芯片:                                          数据存储器:[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,9%]适用机型[/td][td=8,1,91%] D40A810、D43A710、D43A810、D43A810L、D48A710、D50A710、D50A810、D55A710、IA8F3800A、L50F3800A、L55F3800A、L65E5800F[/td][/tr][tr][td=1,1,9%]性能数据[/td][td=8,1,91%][/td][/tr][tr][td=1,1,9%]相关资料[/td][td=8,1,91%][align=left]    MT07机芯一般用于TCL的中高端系列机型。主IC为MediaTek公司的芯片,四核ARMCortex-A7.主频为1.0GHz,双核GPU,且外部配置768MB的DDR34GB。  [/align]
  机芯搭载的是安卓4.4系统,TV+UI2.0(爱奇艺网格UI),内置WiFi,支持无线网络、爱奇艺正版视频、ATET和极智交互系统。[/td][/tr][tr][td=1,1,9%]备 注[/td][td=8,1,91%][/td][/tr][/table][attachment=390110]
[attachment=390111]
[size=6][b]TCL王牌MT07机芯液晶彩电24V转12V电路参数及测量[/b][/size]
[size=6][b]   此电路由TPS54331构成,TPS54331(实测参数见下表)是一款拥有超低导通电阻,内置最高输出28V/3A的N沟道高压侧MOSFET反激式电源转换器。为了提高芯片在轻载时的效率,芯片内部的脉冲电平Eco-mode模式会自动激活。电流模式由内部斜波控制电路控制,简化了外部补偿计算和减少组件数量,同时允许使用陶瓷电容输出。[/b][/size]
[size=6][b]TCL王牌MT07机芯液晶彩电12V转1V2电路参数及测量[/b][/size]
[font=tahoma, 宋体]   此[/font]电路[font=tahoma, 宋体]由MP8765构成,实测参数见下表,它是一个完全集成的高[/font]频率[font=tahoma, 宋体]同步整流降压开关模式转换器。它提供了非常紧凑的解决方案以实现6A连续输出[/font]电流[font=tahoma, 宋体],在宽输入范围下有优秀的带[/font]负载[font=tahoma, 宋体]能力和线性调整能力。MP8765能在电流负载范围宽的情况下保持高效率输出。COT的控制方式为芯片提供了快速[/font]瞬态响应[font=tahoma, 宋体]和减轻循环稳定的特性,使芯片保证最佳状态。[/font]
[font=tahoma, 宋体][attachment=390112]
[/font]
[size=6][b]TCL王牌MT07机芯液晶彩电5V转1V5电路参数及测量[/b][/size]
[font=tahoma, 宋体]  此[/font]电路[font=tahoma, 宋体]由SY8077构成,实测参数见下表,它是一款具有高效率、能够提供1A输出[/font]电流[font=tahoma, 宋体]的15M[/font]Hz[font=tahoma, 宋体]同步整流降压直流转直流模式调节器。它可以运行在从2.5V至6.5V宽输入[/font]电压[font=tahoma, 宋体]范围,集成主要开关和拥有非常低的RDS传导[/font]电阻[font=tahoma, 宋体]同步开关,以使损失减小到最低限度。[/font]
[font=tahoma, 宋体][attachment=390113]
[/font]
[font=tahoma, 宋体][attachment=390115]
[/font]
[font=tahoma, 宋体][attachment=390116]
[/font]
[font=tahoma, 宋体][attachment=390117]
[/font]
[font=tahoma, 宋体]
[/font]
[size=6][b]TCL王牌MT07机芯液晶彩电微信互联没有二维码照片[/b][/size]
[font=tahoma, 宋体]  报修一台L55H8800A-CF,机芯为MT07H,新款曲面电视,故障为微信互联没有二维码照片。上门调试发现微信互联确实没有二维码照片。本着先易后难的方法,先恢复出厂设置试一下,待出厂设置恢复完成,按照设置向导一步一步设置完,再看微信互联二维码照片已经显示正常,调试完成,故障排除。[/font]
[size=6][b]TCL王牌MT07机芯液晶彩电灯亮不开机[/b][/size]
  此机通电试机发现红灯壳不能开机,反馈电压正常,有24V主供电,但没有点屏电压和背光调节电压,故障锁定在数字板上面。于是先对数字板升级,发现U盘没有反应,手摸主芯片也没有一点温度,说明没有工作。接着测主芯片的各组供电、总线、复位电压,发现复位电压一直在抖动。检查复位部分的电路,最后发现C213电容漏电,更换此电容后故障排除。
TCL王牌MS881机芯液晶彩电不开机(一)
[size=6][b]TCL王牌MT07机芯液晶彩电热机自动关机[/b][/size]
  此机刚开机时测相关电压,3.3V、24V、2.5V、1.25V及总线电压都正常,机器约2个小时后出现故障,此时测3.3V、24V电压都正常,总线电压也正常,但复位电压为0V,正常复位电压应为高电平。代换复位电路Q200 (BT3904)后开机,长时间机器工作正常,故障彻底排除。
TCL王牌MS881机芯液晶彩电不定时出现竖带后自关机
[size=6][b]TCL王牌MT07机芯液晶彩电不开机的处理方法[/b][/size]
[font=tahoma, 宋体] 1、如果完全没有打印信息。[/font][font=tahoma, 宋体]  [/font][font=tahoma, 宋体]  重新烧写UBOOT程序-UBOOT程序被破坏,导致无法完成引导功能,程序未正常运行,会导致无打印信息的情况;如果无法重新抄UBOOT,或重新抄写UBOOT仍无打印信息,可怀疑是EMMC芯片或主芯片损坏。[/font][font=tahoma, 宋体]  [/font][font=tahoma, 宋体]  2、如果显示Securebootfai[/font]LED[font=tahoma, 宋体]:3Sy8temHalts.的打印信息。[/font][font=tahoma, 宋体]  [/font][font=tahoma, 宋体]  模拟故障打印信息:取消EMMC-3V3供电,或CLK连接[/font]电阻[font=tahoma, 宋体]断开,模拟EMMC完全未工作的情况,会出现此故障信息,或者怀疑EMMC[/font]IC[font=tahoma, 宋体]已坏。[/font][font=tahoma, 宋体]  [/font][font=tahoma, 宋体]  3、如果出现RXDQ/DQScalibrationfail!或者TXDQ/DQScalibrationfaill的打印信息,此时表示的是DDR与主芯片通讯不良,如下列打印信息。[/font][font=tahoma, 宋体]  [/font][font=tahoma, 宋体]  1)、如果只出现黄色部分,即从erraronbit0~erroron、bit15,则表示DDR芯片U601与主芯片通讯不良。[/font][font=tahoma, 宋体]  [/font][font=tahoma, 宋体]  2)、如果只出现绿色部分,即从erroronbit16~erroronbit31,则表示DDR芯片U602与主芯片通讯不良。[/font][font=tahoma, 宋体]  [/font][font=tahoma, 宋体]  3)、如果两部分都同时出现,即从erroronbit0~erroronbit31,则表示DDR芯片U601、U602共同连接处与主芯片通讯不良。[/font][font=tahoma, 宋体]  [/font][font=tahoma, 宋体]  4、其它打印信息异常判断:[/font][font=tahoma, 宋体]  [/font][font=tahoma, 宋体]  12C数据脚断开,会出现下列打印信息,模拟EEPROM无法通讯的情况。[/font]
[size=6][b]TCL王牌MT07机芯液晶彩电关键测试点[/b][/size]
[font=tahoma, 宋体] TCL王牌MT07机芯液晶彩电关键测试点实物图如下所示:[/font]
[size=6][b]TCL王牌MT07机芯液晶彩电系统信号流程图[/b][/size]
[size=6][b]TCL王牌MT07机芯液晶彩电系统供电流程图[/b][/size]
[size=6][b]TCL王牌MT07机芯液晶彩电系统上电时序[/b][/size]
[font=tahoma, 宋体] T4和T6主要是软件上的一个操作,此为研发软件做的中间件,可以不用测试。[/font]
[font=tahoma, 宋体]  此[/font]电路[font=tahoma, 宋体]采用TPS54331芯片,它是一款拥有超低导通[/font]电阻[font=tahoma, 宋体],最高28V、3A输出的N沟道高压侧[/font]MOSFET[font=tahoma, 宋体]反激式[/font]电源[font=tahoma, 宋体]转换器。为了提高芯片在轻载时的效率,芯片内部的脉冲[/font]电平[font=tahoma, 宋体]Eco-mode模式会自动激活。[/font]电流[font=tahoma, 宋体]模式控制由内部斜波控制电路,简化了外部补偿计算和减少组件数量,同时允许使用陶瓷[/font]电容[font=tahoma, 宋体]输出。[/font]
[size=6][b]TCL王牌MT07机芯液晶彩电24V/12V转5V电路参数及测量[/b][/size]
[size=6][b]TCL王牌MT07机芯液晶彩电复位电路及测量[/b][/size]
 MTK复位电路为标准化电路,针对H8800A-CF机型,55寸和65寸的复位电路略有不同,如下面表格标红所示,在55寸上可节约四个元器件的费用,在替换时可适当注意。[align=center]
[/align]
[font=tahoma, 宋体] 在测试过程中,出现了复位波形异常的情况,这是因为RESET_CON脚在上电过程中,SOC未完成对引脚的配置,而导致此引脚不可控,导致Q502在开机过程中有短暂的导通,复位[/font]电平[font=tahoma, 宋体]会上升到0.8V左右。经咨询研发与MTK工程师,芯片SOC的复位电平要求如下图所示,芯片能够识别的复位电平能够达到1.69V,远远大于测试的0.8V。在TR测试中属于可控范围内,但是在PR测试和首次IP和后续IP中须要关注。[/font]
[size=6][b]TCL王牌MT07机芯液晶彩电混合调光技术[/b][/size]
[font=tahoma, 宋体] [/font]发光二极管[font=tahoma, 宋体]是一种能将电能转化为光能的半导体电子元件,这种电子元件早在1962年出现,时至今日已迅速发展广泛应用于显示器、电视机和照明等。[/font][font=tahoma, 宋体]  [/font][font=tahoma, 宋体]  [/font]LED[font=tahoma, 宋体]调光一般有两种方式,[/font]PWM[font=tahoma, 宋体]调光和调节正向[/font]电流[font=tahoma, 宋体](ADIM)调光模式。而LED发光器件有两个特性:a、通过LED的电流越低,发光效率会越高,如下左图所示。B、但同时通过LED的[/font]电路[font=tahoma, 宋体]越低,LED的光谱和色温的一致性就变得越差,如下右图所示。因此通常LED液晶电视机采用的是PWM调光方式,但是PWM方式却会引起闪烁、残影和啸声等问题,且电光转换效率低。[/font][align=center]
[/align]
  背光亮度由100%调到0%的过程,如下图LB电流的变化图。初始阶段通过调整ADIM,使得LB电流幅值呈线性减小(①),此时既保持了LED灯的高转换效率,又保证色温和光谱不会突变。当背光亮度低于48.3%时,就保持ADIM占空比不变,即保证LB电流的幅值不变(②),调节PDIM占空比开始由100%到18%变化,此时LB电流的占空比跟随PDIM占空比由100%到18%变化(③)。
[/align]
[/align][align=center]
[/align]
[align=center]
[/align]
[size=6][b]TCL王牌E6800系列液晶彩电MS918机芯板功能模块及端口介绍[/b][/size]
[size=6][b]TCL王牌E6800系列液晶彩电(MS918机芯)主板关键测试点[/b][/size]
[size=6][b]TCL王牌E6800系列液晶彩电(MS918机芯)主板差异对比[/b][/size]
[size=6][b]TCL王牌E6800系列液晶彩电(MS918机芯)电源结构[/b][/size]
本帖最近评分记录: 共 2 条评分 金币 +2
