  • 7560阅读
两台户户通的艰难维修历程 [复制链接]
楼主    数理化 发表于: 2019-04-14 13:45:58
某天经过一废品收购站门口,在废品堆上发现一台户户通机顶盒,花5元买来,智能卡还在,电源线被剪了,准备到家拆开看看。
忙完手里的活,就立马给机顶盒拆开看看,接上电源线插电试机,没反应灯不亮,测试电源正常,主板3.3V   1.2V都是正常的,补焊CPU,换晶体,重写25Q64(原机数据已经备份这个是重点),还是不显示。没招了,于是丢到一边。
几天后一同行拿机顶盒来修,修好两台,还有一台E14,没法子报废了,这时候突然想起来从废品收购站买的那个机顶盒和这个芯片组是一样的,只有定位模块不一样,心里琢磨能不能搬板维修呢?说干就干,于是把废品收购站买的那台上的CPU和25Q64搬到E14这台机子上,焊好开机哈哈显示正常,但是一会显示e03,意料之中,于是就开始写串号,可是怎么搞都写不进去(之前在本论坛求助写串号问题就是这个机子)于是先写基站看看行不行,试写基站可以写入,开机显示基站也有。没招了,看来只有上小板了。
过了一天闲着时又把机顶盒拿出来,上小板,一切按部就班,可是怎么搞就是不准备成功,多次清空刷写还是不行,一时间黔驴技穷,晕
隔天再一次拿出来机顶盒,看着机顶盒一时间无从下手,拿出万用表乱量一通,突然发现小板rx电压3.65v,不对呀,应该3.3呀,马上量了小板供电3.7V,不对,供电接的是一个电感上,看来不对,于是找到3.3V供电接上,再一次一清二白后立马准备成功,兴奋呀。可是高兴的太早啦,又显示E09,上网查了几种方法都不行,再一次陷入僵局。
维修就是只要有希望永远不放弃,隔天又一次拿出机顶盒,网上搜的E09说有可能数据问题,于是把之前备份的25q64数据写入,上机开机E09消失了,哈哈又一次兴奋,哈哈。可是,可是,可是两分钟后又一盆冷水浇到头上,。先显示模块升级中,接着就显示模块异常1。维修户户通就是那么刺激,哈哈
隔天再一次拿出机顶盒,一遍又一遍的一清二白模块准备成功,还是不行,就是先显示模块升级,然后就模块异常1了,思索了一会,模块升级是不是模块版本太低了,于是把原机的21010006版本改成2206000f,哈哈再一次成功。试机一小时正常,自此维修告一段落。
有人会说这样修值得吗,我觉得维修就像玩一样的,就像钓鱼的为了一条鱼可以坚守一天,就是为了钓到鱼的那一刻心情。
以上维修过程如有错误请指正,谢谢
本帖最近评分记录: 共 4 条评分 好评 +8 贡献 +4
