  • 2486阅读
求助艾力绅车载影像导航一体机故障 [复制链接]
级别: 新手上路
楼主    姚志方 发表于: 2019-05-25 18:38:55
最进有人送我一个艾力绅车载影像一体机,一开始供电后屏幕有启动程序的图标,不等启动完成就卡住不动了,打开检查有一个3.3伏稳压块没有电压,顺着输出点往下查发现stm32f103rbt6的供电脚有短路现象,断开引脚供电实验还是没电,后来把stm32的所有供电引脚都断开后3.3电压回复正常,怀疑stm32肯定坏了,在网上买来一块换上后,送电一切全无但是量供电脚电压正常,到存储快的电压也正常了,现在有可能是里面没有程序造成的,我想请大家帮忙给发一个程序试一试,我的文化很低对于程序一点看不懂,只能靠网上来帮忙,怎样操作什么的全靠大家指点了,谢谢了。
