  • 3941阅读
创维32E500E维修经验。 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    好朋友 发表于: 2019-06-13 14:50:41
创维32E500E。客户说此机故障。不能开机了。需要等3-4天开机可正常收看。如果关机后不能立即开机,需要再等几天才能开机。我插电试一下。绿灯亮开机状态。就是屏幕不亮不开机状态。遥控手动都不能开机。打开外壳一试正常。心想可能是电源虚焊了。于是补焊试机也正常。试遥控器正常。遥控器关机后红灯显示是关机状态,再也不开机了。又变新的故障了,红灯亮。开机绿灯亮一下又变成红灯了。怀疑数据问题。先读出原机数据保存。重新刷数据后。又和开始一样故障了。绿灯亮不开机。测量电源正常。LED灯条25V。测主板,U24稳压块3.3V不稳定。稳压块接地脚不是直接接地的。2.1V也不稳定。换后正常。
本帖最近评分记录: 2 条评分 金币 +3
