  • 1850阅读
康佳P25SE282出现视频和DVD转换 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2019-09-06 08:28:10
    这台电视偶尔出现视频射频和DVD转换。接到活后,以为轻车熟路。换上按键。以为故障排除。用户拿回家后,开机半天没有出现故障。第二天早晨用户来电话说,故障重现。到用户家后。用户说这个故障前维修员已经修理过。但是修理三次也没有修理好。
    这时我心里暗暗想用户为什么不早说。没有办法修理吧。看到前修理员已经把键盘电路检查很多了。还是测量一下键盘插口那个电压吧,测量一下是4.9V左右。不足5V。检查电源5V电压吧。这个电路有个7809,然后有经过一个二极管变成5V的。代换二极管和7809.还是4.9V.后来把5.6V稳压二极管换了。电压5V了,目前这个电视已经看了半个月,用户反应没有毛病了。
   这个故障就是5V电压不稳造成的。因为键盘电压低于4.5V就相当于按下视频按钮了。所以出现视频转换。
