  • 5564阅读
(更正)花了四天时间成功亚七转亚五收60多套 [复制链接]
楼主    wangsong8023 发表于: 2020-01-06 21:05:55
很抱歉是我搞错了,我的都是8510机,前面误以为盲扫:信息+123是8075,其实都是8510,看机器的卡号前四位!操作不同是因为版本和数据不同。
[img]attachment_20170/photo/Mon_2001/2719_470315783533111ada6563ccfa002.jpg[/img][img]attachment_20170/photo/Mon_2001/2719_3301157835320040c4260975ceca2.jpg[/img]下面我会抽空把详细的操作流程分享给大家!因本人工作原因,我只有一点一点往这里加,见谅!
   ^O^先感谢这个论坛,之前在这里学很多关于中九刷机改免的知识!但我很少发帖,之前发过怎么解决e14的问题,两三年了吧,现在还有人私信问我,但不知道那个方法现在行不行了!进入正题。。。
  1.调方向准备工作:60锅,线,双极11300高频头(不能去掉极化片),一台红盒8075的亚七机(8510不能用来调方向,后面我会讲到)
    2.准备的机器,一个是用亚五的机器直接调锅方向,第二,用亚七的90755或8510机修改参数!我用的是红盒的8510,(重点)这里的参数就是要添加一组亚5的转发器才能收到亚5的信号来调锅。(找一个可以改转发器亚七机)
    3,操作顺序,菜单-安装-卫星列表-遥控绿色键增加卫星(经度)138E-(返回)设置天线-卫星(左右改成前面增加的138)-LNB频率(为11300)-改转发器(按遥控器黄色键,再按绿色键输入12415/45000/H)-返回到设置天线的主界面(转发器一栏里就会有12415,左右选中)-这里最后一步就是看着下面的信号质量调方向
    4,锅:东南方向,高频头调整到四点钟方向,然后微调,动作一定要慢!
    5,调整信号在85上后,按遥控器-节目信息+123,出来盲扫界面,“卫星”左右选择第二个,前面添加的。“仅免费”改为否,“搜索模式”为盲扫,最后确认搜索!搜索到66个台的时候就可以按返回退出了,因为后面都是重复的台,有的是盲扫:F1+81772930
    6,手机打字,哪里不对的请指出,谢谢
     7,有人问只有8510不能改转发器,可以通过刷机,刷入可以改转发器的数据!
本帖最近评分记录: 共 2 条评分 好评 +6
