  • 11192阅读
(1月19号更新)亚7转亚5数据和经验分享(二)通用数据已上传 [复制链接]
楼主    wangsong8023 发表于: 2020-01-18 00:47:32
一.很多朋友转星的时候一般遇到的问题有(一定要看完♡!!!!!!!!)
     1.没有一台正常的机器固定锅的方向
     2.无法修改转发器
     3.没有盲扫功能
     4.上面两条都有了,就是搜不到台、
     5.不会备份数据和在线刷数据
二.下面我来带大家解决以上问题。
     1.先从刷机开始,刷机软件地址我放后面,(这里特别感谢[color=#666666]@[url=http://bbs.lcdhome.cn/u.php?uid=93436]dfwjg[/url][/color][size=2][backcolor=#f4fafe][color=#333333][font=Arial] 提供的刷机软件[/font][/color][/backcolor][/size]) [url]http://bbs.lcdhome.cn/read-htm-tid-375291.html[/url]
   准备工作:机器、软件、刷机小板(某宝CH340几块钱),机器不通电用小板和电脑连接,打开(ABS_Flasher)、如果配置对了软件下面会出现(等待从机连接),没有出现就把软件的(COM)旁边的向下箭头点开,选择你刷机小板com口。接着把软件上的(APP)点开选择全部,机器通电、这时候烧写和读取按钮就可以点了(不行的话就把rx和tx两条线调换下)(***切记刷机前要备份***)
    2.原机数据有了,这个时候开始说为啥很多人刷了app卡在开机界面/升级界面/严重的黑屏!我自己刚开始也刷了很多app,都是卡在升级界面,所以这个方法行不通!(因为app和全部数据是配套的不能轻易分开)
    3.那么我们就换个思路,刷保留app的全部数据。通过我自己备份的网上下载的完整数据分析来看,红盒的数据很多地方都是一样的,只要你的芯片是Hi2610A2-E + S2 + V2018都是可以互刷的,但不能正常开机原因在数据里最前面的启动程序不匹配!
    4.于是我花了点时间用winhex     [url]http://bbs.lcdhome.cn/read-htm-tid-382807.html[/url](百度中文免费版)这个十六进制软件分析原机数据!完整数据大体共分三个部分(1)启动程序,(2)app,(3)节目参数“这里包括转发器/pid/节目名称”这里的重点就是把我分享给你们的整体数据,把里面的第一部分也就是启动程序替换成你的原机启动程序就可以完美开机了!我这里的数据都是测试过,比并且修改好了节目参数,不需要你再去搜索了,开机默认亚五!
    5.下面讲启动程序替换的方法!(1)准备工作:电脑,安装好winhex中文免费版,原机完整数据4M(不是app),下载对应通用数据(我提供)。(2)打开软件把原机数据拖进去,会出现一个对话框点确认就可以了。在菜单栏的导航(N)-转到偏移量(G),弹出对话框在新位置后面输入“afff0”  不带符号,接着点确认。这里自动跳转,接着左击“afff0”这一横排的最后一个十六进制数字,选择“选块尾部”,那么被选中的这部分数据就属于启动程序,选中后再再上面右击-选择“搜索(S)”-复制选块(c)-十六进制数值(H)   这里的原机启动程序复制工作就完成了,下面开始粘贴替换到下载的数据里!
  同样是把下载的数据拖进winhex里,也是同样的操作到“选块尾部”这步!这里被替换的数据已被选中!下面就是替换操作:点击旁边的滑块向上拉到顶部,左击一下十六进制数字的第一个数字(00),(单词“offset”右边的和下面的一栏不算!)再在(00)右击-搜索(S)-剪切板数据(B)-写入(W),这时会弹出对话框(剪切板数据被写入偏移地址0)点击确认!接着点击菜单栏的  文件(F)-另存为(A),选择好位置(如桌面) , 输入名称(如亚五修改数据.bin),最后确认保存!!!
[img]p_w_upload/photo/Mon_2001/2719_4800157928541071ddfb772b0bd87.jpg[/img]
    6.数据我抽空会传上来
    7,不懂的可以在下面留言问我,我抽空回答!
[img]p_w_upload/photo/Mon_2001/2719_de8a15793025274877982593a9cb8.jpg[/img][img]p_w_upload/photo/Mon_2001/2719_03281579308956ec706982dcab463.jpg[/img]
     8.上图是自己随便改了中央一套和二套!可以全部改成实际台标,偏移值地址是300460
[img]p_w_upload/photo/Mon_2001/2719_34b0157930811350a4e96c6a01142.jpg[/img]
9.大家看下这张图片↑↑↑
10.手机怎么不能上传文件,只能晚上回店里发给大家了,抱歉
11.如果还是不行,可以把你的原机数据发到下面,我有空帮你们改!带上机器的所有配置信息
  12.很多人说上面的软件不能备份数据,可能有下面几个原因:(1)刷机小板是否好的(2)连线是否正确tx/rx/GND(3)小板驱动是否装好(4)软件配置(5)操作步骤
本帖最近评分记录: 共 7 条评分 好评 +8 贡献 +7 金币 +1
