  • 1511阅读
25FA10-T资料 [复制链接]
lyzxgbq
级别: 新手上路
楼主    lyzxgbq 发表于: 2020-01-26 10:10:08
(1)用工厂遥控器进入D-MODE    维修状态
        进入工厂调试模式的方法是按下工厂遥控器1上的D-MODE ON/OFF键即可进入维修状态。此
      时在屏幕的右上角会显示字符“D”及左上部分显示可调整的项目和数据如图所
      示:
       进入维修调试状态后,按   或   键可选择调整项目。按动   或   键可调整该项目的数据。
   举例说明维修示例:
a、对图象的行中心、枕形失真、行幅度、帧线性、帧中心、帧幅作调整:
    1.1接受标准的测试卡信号,将图象的亮度、对比度、色度调至中间位置,按下工厂遥控器D-MODE ON/OFF键,进入维修调整状态D模式或用用户遥控器进入S维修模式(按本机本控键音量减,将音量调至00仍保持,然后按遥控器上的DISP(OSD显示按键))。按动  或  键,选择所需要调整的行中心(HPOS),按动   或   键,使图象的行中心位于屏幕的中心。这样,行中心就调整好了。
2.1调整图象的帧线性,调到VLIN参数,然后调整数值,使测试圆信号上下对称。2.2接下来帧中心调整,调整参数VP50数值,将圆中心对准显象管中心。2.3调整图象的帧幅,调整参数HIT数值,使帧幅满足要求。
    调整完毕后,可再按动一下D-MODE ON/OFF键或用户遥控器待机键,可退出维修状态。
b、暗平衡调整:
   首先须进入D模式或S模式,查看一下红、绿、蓝各枪的预置数据是否正确。然后调整参数RCUT,GCUT,BCUT,如下表所示
项目    数据    内容
RCUT    20    红暗平衡
GCUT    20    绿暗平衡
BCUT    20    蓝暗平衡
GDRV    40    绿亮平衡
BDRV
40    蓝亮平衡
按下调试遥控器上的   键或用户遥控器的-/--键。此时屏幕上出现一条水平亮线,随后调节行输出变压器上的帘栅极(G2)电位器,使屏幕上的水平亮线刚好看得出。如果此时出现的是一条红色的水平亮线,则红色“+”键不动,按动蓝色的“+”键,直至该水平亮线成为紫色。假如按过头则可按蓝色“-”键,直到水平亮线呈紫色为止。接下来按动绿色“+”键,使水平亮线变为白色。假如按过头则可按绿色“-”键,直到水平亮线呈白色为止。最后按   键或-/--,恢复光栅。
