  • 2348阅读
hd01只有地波功能,没有卫星功能.解决办法; [复制链接]
humaode
级别: 公爵会员
楼主    humaode 发表于: 2020-03-12 09:18:01
[table=100%][tr][td]hd01只有地波功能,没有卫星功能.解决办法;
长城629、HD01和009双模接收机,的操作密码是9771,要是用中九遥控器的话应该是:F1按键,或许还有输入密码 9771 选 ALL,按遥控F1按键(01和009机原装遥控按选星键),或许还有输入密码 9771 ,若不用密码的就会弹出菜单,选 ALL,ALL表示是全部的意思,返回搜索到台后,就会有台了,629是01的改版,固件的操作应该是差不多的。卫星的设置,按菜单键,在默认地面数字电视搜索的界面,先不要按确定键进入地面数字电视搜索,摸黑输入数字密码:9771就会进入卫星的设置界面了。有一个版本固件是不用密码的。 HD01(009)输入8631 打开BISS解密,可以增加、编辑KEY   观看PV节目输入Key的方法:先切换到相应的节目频道上,输入8、6、3、1即可。同时按“OK”键与数字“1”键可输入当前频道的Biss Key。    若老版本固件使用正常,可用U盘升级到新版本。值得注意的是,由于新版本固件无法识别老版本的用户设置和节目单,因此在升级选项中要选择“所有”,不能选择只升级软件,否则会变成“砖机”。另外,若因某些不当操作导致已刷新版本的机器变成“砖机”,这时可通过恢复出厂设置来救活机器,无需拆下U8用编程器来烧写固件,具体方法如下:重新通电开机,将遥控器对着机器前面板,依次按下“菜单”键、“右”键、“下”键及“OK”键,输入密码0、0、0、0后再按“OK”键,稍后机器重启即可恢复正常。[/td][/tr][/table]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 好评 +3
