  • 2260阅读
康佳50寸LED电源故障检修 [复制链接]
楼主    柳镇家电 发表于: 2020-03-31 23:40:23
去年腊月用户搬来一台康佳50寸LED液晶电视机(具体型号记不清了)。故障现象是;能开机,能显示康佳图标,在康佳图标显示瞬间关机保护。根据经验像这种故障多属于背光电路或灯条有故障导致保护电路动作,由于开机能瞬间出现康佳图标,说明LED电源基本正常。怀疑灯条有故障。经仔细检查灯条未见异常。这时维修已经陷入困境。只好顺着电源一级一级慢慢查。再检查当中突然电源板冒烟。心想完了,原来的故障没排除,新的故障又出现了。立即关机,查看冒烟的地方。原来是450V200UF电容鼓包了。换了电容故障排除
