  • 1967阅读
女孩自制简易双极化天线,满足妈妈看数字电视的心愿 [复制链接]
asd2014
级别: 公爵会员
楼主    asd2014 发表于: 2020-05-27 06:54:53
原创 Lemon tree  地面数字电视  昨天
本人位于广东省茂名市化州的某个村庄,因为妈妈爱看电视,住在养殖场那边,家里的网线她也用不了。以前她都是用模拟天线看电视的,2019年我才了解到还有地面波天线,所以我就给她买了机顶盒和九单元的八木天线。那时是随便安装的,收到9个频道,3个央视和几个本地的节目。
疫情期间在家里挪动了天线的位置,不小心垂直安装了,发现多了几个央视台,结果导致原来的节目卡顿看不了。后来我才了解到其他的频点都是水平的,唯有一组是垂直的。为了收到这一组垂直信号,我也是折腾了几次,去公众号浏览了很多相关的文章。
主要接收的是信宜大田顶发射台的信号,位于粤西的最高峰,覆盖比较广,距离我家有80多公里。
[attachment=394856]
因为天线是水平安装,同一个发射台的两组水平信号都没有问题,762的垂直信号一直能搜到台却一直看不了,垂直安装可以正常观看,信号质量一直都在0-22,只有9db左右,一点点都看不了。
[attachment=394857]
[attachment=394858]
[attachment=394859]
也去网上买了20出头的放大器,没有用,后来退货了。
后来看到有大神把天线改造成成全极化的,我也决定尝试。把家里废旧的天线拿出来,剪短,拿出绑带把他们绑在天线上面,形成一个十字架,因为天线没有反射网,也在后面加了一块铁网,查看信号质量真的提高了,变成了11-14db, 但是偶尔还是会卡顿。
[attachment=394860]
[attachment=394861]
在淘宝看到宜飞的双排引向器天线,受到了一点启发,等到周末我在家里的时候,继续在另外一侧加了一排垂直的引向器,最终成为水平的一排,垂直的两排,还在厨房找到了一个废弃的锅盖放在后面做反射网,原来的铁网太重了。下楼一看信号质量又提升了,由原来的22,变成了30以上,由弱到中等,但是强度不变。没看到有卡顿的现象了,15-17点几db,现在可以正常收看了。后面的没有拍天线的图片。
[attachment=394862]
[attachment=394863]
那时咨询了和多个淘宝卖家,都叫我弄双天线,加放大器,我都想下单了,作为一个女生,考虑了我的动手能力,我放弃了。我后来打算再试一下,不行再多买一根天线,直接插电视机,原来的继续插机顶盒(有高清线)。这个想法是因为地面波晚上12点就关闭了,我妈她还想继续看电视,他就看模拟信号的,那根线一直没有拔。所以我想地面波应该也可以,但是没有试过。
