  • 3286阅读
3代机改免一例 [复制链接]
odboqpo
级别: 高级会员
楼主    odboqpo 发表于: 2021-01-28 21:01:38
好久没在论坛了,各位师傅大家都好吧?!
朋友回来拿来个3代机,定位的,到家不能用,找到我,我想到咱们论坛卧虎藏龙的,当初中9那是相当的火爆啊,改免也是几年前的事了,怀念当初的时光。晚上没事就发一水贴,表示我还在,表示我还想念这个论坛……
闲话不说,看机子,天诚,QW300的gps模块。
开机按遥控F1,记下CA卡页面的基站信息和锁定模块版本号。
[img]http://lcdhome.org:5000/photo/Mon_2101/3611_32c416118358944b7e5755e1fffba.jpg[/img]
根据模块版本,可以刷,可以加小板,加小板保险点,万一升级还是麻烦。
[img]http://lcdhome.org:5000/photo/Mon_2101/3611_eb0016118360650634cb13b04de27.jpg[/img]
M4小板分小板模式和模块模式,这种改法,原机模块不拆下,还工作的,就是给主控的反馈数据是小板里储存的了,算是欺骗吧。
也就3代机可以这样搞,据说4代北斗定位,高频头接受gps,定位模块也继承到主控了,就没法破了。
[img]http://lcdhome.org:5000/photo/Mon_2101/3611_eb0016118360650634cb13b04de27.jpg[/img][img]http://lcdhome.org:5000/photo/Mon_2101/3611_a7731611835956f228a1d8169f7ca.png[/img]
刷机埋基站接34.35脚,加小板接24.25脚
各种模块引脚网上一堆的教程,自己看拿主意就行(有的错的)。
编程器写小板,写入卡开户时的基站信息和模块版本号,,软件写入成功有提示。
把小板焊到机子上,找到模块去主控的tx脚,一般过一100欧的电阻,断开电阻,把小板tx接断开电阻去主控那端。
[img]http://lcdhome.org:5000/photo/Mon_2101/3611_64cf1611835537ab8ec2c4b636717.jpg[/img]
开机,看看是不是基站信息已经改成写的基站了?,完成一半了……
清24c128,如果没有清空神器,有点麻烦,用风枪吹下,编程器清空,焊回去,有的话在线清空简单易行。
[img]http://lcdhome.org:5000/photo/Mon_2101/3611_1b2016118355370710d81198e673d.jpg[/img]
准备空卡,插入机器,开机,没悬念的话会出现安装界面,如图
[img]http://lcdhome.org:5000/photo/Mon_2101/3611_c1c916118361029b7db0be6ebbba1.png[/img]
一会显示模块准备成功,,插回原机ca卡,开机,
久违的画面出来了,如果出现授权丢失,请开机等待或户户痛微信公众号有重发授权。
手机编辑有点乱,谢谢大家
本帖最近评分记录: 共 3 条评分 好评 +6 贡献 +5
