  • 2285阅读
3代机改免一例(2) [复制链接]
odboqpo
级别: 高级会员
楼主    odboqpo 发表于: 2021-01-29 22:15:46
晚上没事,逛逛论坛,感觉没什么人关心改免了,可能没啥技术含量吧,咱没别的本事,就瞎写这些混个眼熟,给需要的人吧,希望抛砖引玉,举一反三。
一些其他注意事项,请看我另一个帖子:
3代机改免一例|[url]http://bbs.lcdhome.net/read.php?tid=385731&displayMode=1&u=36023[/url]
言归正传,今天改个D122模块的。
[img]http://lcdhome.org:5000/photo/Mon_2101/1672_f4d71611926623c54a4ced4b3451e.jpg[/img]
还是需要开机,按遥控F1,(说明一点,改免机卡必须原配的,机卡不一致估计咱解释不了。没必要折腾。)记下L码和基站信息,还有版本号。
[img]http://lcdhome.org:5000/photo/Mon_2101/1672_e5e416119266234d4ed4b38c937b0.jpg[/img]
比如这个锁定模块版本08200809,查一下属于签名版本,只能加小板,至于为啥?我也不懂,下图绿色的可以刷,红色的只能加小板,具体加M4还是M6看图。
[img]http://lcdhome.org:5000/photo/Mon_2101/1672_8642161192662383767dfc91d6fc8.jpg[/img]
有方的模块有好几种,哪个是rx哪个是tx自己百度吧,我这个是两边的,如图连接数据线,小板的3.3伏就不用我说了,都是修理的师傅,电压都明白。别接5伏就行。
[img]http://lcdhome.org:5000/photo/Mon_2101/1672_d6331611926670272a4d044294657.jpg[/img]
下面就是本文核心知识点了,拿出电脑,插入编程器,打开记下的L码,找到写小板软件,输入L码,版本号和基站信息,有人会说,啥是L码?就是定位模块LIME后那串数字,在系统设置的CA卡信息里也有,智能机开卡状态下面那一行两个逗号间那14个字符,那是16进制的,你得转为10进制,确定是15位,转换成14位的话前面加0。
基站信息就是L码后面的那串字符,4个字符为一个基站代码。
[img]http://lcdhome.org:5000/photo/Mon_2101/1672_fbb5161192667090ba49d322b0806.jpg[/img]
这时,可以点根烟,休息一下,看看输入的对不,没问题的话鼠标点写入数据,发送成功。
[img]http://lcdhome.org:5000/photo/Mon_2101/1672_c73616119266709557a297b53cf0f.jpg[/img]
小板接入机顶盒,开机。
[img]http://lcdhome.org:5000/photo/Mon_2101/1672_a42d16119267311e7afb7778b6e5a.jpg[/img]
基站信息更新下,没问题的话继续,清24C128,和上个帖子一样。
[img]http://lcdhome.org:5000/photo/Mon_2101/1672_2d0c1611926731c61fafd5cfc7e4a.jpg[/img]
插入空白卡。模块准备中,稍等一会,如下图,说明大功告成了。
[img]http://lcdhome.org:5000/photo/Mon_2101/1672_b31f1611926731277497a8890fefb.jpg[/img]
关机。换回原机CA卡,接上天线,看着久违的画面,是不是有成就感了?
[img]http://lcdhome.org:5000/photo/Mon_2101/1672_40b71611926864ff2938a0505e255.jpg[/img]
用热熔胶固定下小板。完工。
[img]http://lcdhome.org:5000/photo/Mon_2101/1672_59ff16119268641a4aa7fadf2a224.jpg[/img]
本帖最近评分记录: 共 3 条评分 好评 +11
