  • 5222阅读
PCB印制电路板的镀金常识 [复制链接]
menluc
楼主    menluc 发表于: 2008-09-20 15:30:40
金手指的电镀是用专门的设备进行的,一般的流程是:
除油---水洗---磨板----水洗----电镀镍层----水洗----电镀金层----水洗----烘干---出板。
    其实真正电镀到金的也就是0.762微米左右,而镍层一般在5微米左右。但由於金子很贵,所以一般你电镀的金层越厚,收费就越高。但就我所知的金手指板一般就是电镀0。762UM的金层足够了~~
    同时从工艺上讲,如果电镀的太薄,金手指经常插拔,很容易被磨擦掉,所以要有一定的厚度,另外会在金的溶液里加一些CO或NI的添加剂增加他的硬度,所以金手指里的金也不是纯金,我们一般叫做硬金(hard<I&rt;</I&rt; gold)
1)软金是softgold,不含有其他的金属,属纯金。主要用於gold<I&rt;</I&rt; wire<I&rt;</I&rt; bonding产品用
2)硬金是hardgold,内有金属添加剂,在电路板电镀中主要是含CO(钴)或NI(镍)的为多,其主要用於奈磨擦的产品,金手指的卡板就是点典型的硬金板。
3)化金是electroless<I&rt;</I&rt; nikcle<I&rt;</I&rt; and<I&rt;</I&rt; immersion<I&rt;</I&rt; gold,也就是我们常说的沉镍金。他使用化学的方法使用金属铜表现沉积上一层镍和金层。主要是用於代替铅锡层做焊接用。(环保的压力),但也可以用於做AL线BONDING,但效果我自己感觉一般。如果沉金厚度足够,可以做GOLD线BONDING,但结果也是一般。
4)电金是使用电源通过电流的作用使金属迁移的过程。大家在高中学过的化学里都会知道。前面说的硬金和软金都是通过电镀方式得到的,是电金范畴。另外还有一种只电镀薄薄的一层金的电金板,HK人说是FLASH<I&rt;</I&rt; GOLD,台湾叫水金板,用於一般的AL<I&rt;</I&rt; WIRE<I&rt;</I&rt; BONDING用。
      OZ<I&rt;</I&rt; 指的是一平方呎面积单面覆盖铜箔重量1<I&rt;</I&rt; oz<I&rt;</I&rt; (28.35g)的铜层厚度.经单位换算<I&rt;</I&rt; 35<I&rt;</I&rt; 微米<I&rt;</I&rt; (micron)或1.35<I&rt;</I&rt; mil.
