  • 19477阅读
高斯贝尔ABS-208小盒子单晶Bin本人亲测刷机成功46+4,另+汉化版刷机软件+USB转TTL驱动+升级口针脚判断方法 [复制链接]
楼主    zhenxinfei 发表于: 2010-03-12 20:23:28
高斯贝尔ABS-208,M3330E机芯刷机教程
高斯贝尔ABS-208,M3330E机芯刷机程序_适用单晶、三晶
高斯贝尔ABS-208,M3330E+1108+AV2020+单晶27M+12芯BIN
pl2303驱动(USB转RS232)
判别升级端口针脚排列位置
用万用表最低阻值档检测升级插口针脚:
1. 与视、音频插口外缘电阻为0者是GND。
2. 拔下供电板与主板的插头,升级插口针脚与其中一个针脚电阻为0者是VCC(视机型的不同,其
  电压有3.3V、5V、9V、15V、甚至更高)。
3. 与供电板插口针脚正反向电阻不一致者为RX或TX。
4. BL脚,电压一般低于2V。
5. 升级插口针脚一般排列方式:
|GND|TX|RX|VCC|
  |GND|TX|RX|VCC|BL|
  |TX|RX|VCC|GND|
  |GND|RX|TX|VCC|
6. 无升级插口者,查找主板背面有无一排4~5点的焊盘(一般侧面标有JPXXX、GND等字符),
  用上述方法检测端口信号排列位置。
7. 标准D型插口者,无需升级线小板,用9针D型插头线直接连接。
附件最多只能传四个,驱动文件太大,分两卷,第二卷在我一楼的回复里。[color=blue][/color]
