  • 4789阅读
关于电源之一 [复制链接]
楼主    lihaiayng 发表于: 2008-09-21 11:13:31
目录
1、   转换式电源供给器
1.0概论
1.1非线上转换式电源供给器
1.2电源供给器专有名词
2、   电源输入部份
2.0双倍电压的技巧
  2.1零件选择与设计方法
  2.1.1输入整流器
2.1.2输入滤波电容器
  2.2输入保护组件
  2.2.1突波电流
  2.2.2输入暂态电压保护
3、   电源转换器的种类
3.0各类转换器定义与原理
  3.1隔离返驰式转换器
  3.1.1返驰式转换器交换电晶体
  3.1.2返驰式转换器变压器--扼流圈
  3.1.3基本返驰式转换器的变压型式
  3.2隔离顺向式转换器
  3.2.1顺向式转换器交换电晶体
  3.2.2顺向式转换器变压器
  3.2.3基本顺向式转换器的变化型式
  3.3推挽式转换器
  3.3.1推挽式转换器变压器
  3.3.2推挽式转换器电晶体
  3.3.3推挽式电路的限制
  3.4推挽式转换器的变化型式
3.4.1半桥式转换器
3.4.2串联式耦合电容器
3.4.3转换二极体
  3.5全桥式电路
  3.6新型式无涟波输出的转换器
4、   转换器功率电晶体的设计
4.0概论
  4.1电晶体的选择
  4.2双极式功率电晶体的开关作用
  4.3双极式电晶体交换时间的定义(电阻性负载)
  4.4电感性负载交换时间的关系
  4.5电晶体反饱和电路
  4.6双极式电晶体基极驱动电路的方法
  4.6.1恒定驱动电流电路
    4.6.2比例式基极驱动电路
    4.6.3反饱和电路用于基极驱动
  4.7双极式电晶体二次崩溃的考虑
4.7.1顺向偏压的二次崩溃
4.7.2逆向偏压的二次崩溃
4.8交换式电晶体保护电路:RC箝制电路
4.9功率型MOSFET用作开关
4.9.1概论
4.9.2基本MOSFET的定义
4.9.3MOSFET门极驱动的考虑
4.9.4MOSFET静态操作点的特性
4.9.5MOSFET的安全操作区(SOA)
4.9.6驱动功率型MOSFET的设计考虑
4.9.7用于驱动MOSFET的电路
4.9.8功率型MOSFET开关保护电路
5、   高频率的功率变压器
5.0概论
  5.1电磁的原理
  5.2磁滞回路
  5.3基本变压器原理
  5.4铁心材料与几何形状的选择
  5.5脉波宽度调变的半桥式转换器的功率变压器设计
5.6实际上的考虑
5.7返驰式转换器的变压器――扼流圈设计
5.7.1设计过程
5.8一般高频变压器的考虑
6、   电源输出部份:整流器、电感器与电容器
6.0概论
  6.1输出整流与滤波电路
  6.2转换式电源供给器设计上功率整流器的特性
   6.2.1快速与超快速回复二极管
   6.2.2肖特基障壁整流器
   6.2.3暂态过电压抑制电路
   6.2.4计算返驰式、顺向式与推挽式转换器整流二极体峰值电流的容许值
  6.3输出电感器的设计
   6.3.1一般性的考虑
   6.3.2设计方程式的推导
  6.4输出滤波电容器的设计
7、   转换式稳压器的控制电路
7.0概论
  7.1转换式稳压器系统的隔离方法
  7.2脉波宽度调变(PWM)系统
    7.2.1单端的、不连续的组件、PWM控制电路
    7.2.2积体电路PWM控制器
  7.3应用于商业上的单石PWM控制电路
    7.3.1TL494PWM控制电路
    7.3.2UC1840可规划,非线上的PWM控制器
  7.4其它型式的PWM控制器
8、   转换式电源转换器周边附加电路与组件
8.0概论
8.1光耦合器
8.2自给偏压的方法
8.3作为输入与输出隔离之用的光耦合器电路设计
8.4柔和起动电路设计
8.5电流限制电路
8.5.1应用于初级参考直接驱动的电流限制电路
8.5.2应用于基极驱动器的电流限制电路
8.5.3一般的电流限制电路
8.6过电压保护电路
8.6.1以积纳二极体做侦测的保护电路
8.6.2以积体电路做过电压保护电路
8.7交流线路损失侦测电路
9、   转换式电源供给器稳定度分析与设计
9.0概论
  9.1拉普拉斯转换
  9.2转移函数
  9.3波德图
  9.4回授原理与稳定度的准据
  9.5稳定度的分析
9.5.1控制-输出转移函数
9.5.2误差放大器的补偿
9.6环路稳定度的测量
10、电磁与射频干扰(EMI-RFI)的考虑
10.0概论
10.1FCC与VDE传导的杂讯规格
10.2在转换式电源供给器中RFI的来源
10.3RFI抑制用的交流输入线路滤波器
11、电源供给器电气安全标准
11.0概论
11.1电源供给器结构的安全需求
11.1.1空间需求
     11.1.2电介质测试承受度
     11.1.3漏电流测量
     11.1.4绝缘电阻
     11.1.5PC板需求
  11.2变压器结构的安全需求
     11.2.1变压器的绝缘
     11.2.2变压器电介质强度
     11.2.3变压器绝缘电阻
     11.2.4变压器沿面与间隙距离
   11.2.5变压器的水阻
   11.2.6VDE规格的变压器温度额定值
   11.2.6UL与CSA规格的变压器温度额定值
