  • 2003阅读
DVR录像机与NVR录像机的区别 [复制链接]
楼主    极速佳 发表于: 2021-11-19 16:50:11
在监控安装工程中我们经常会用到录像机,而我们用的录像机有DVR和NVR录像机,那么在安装监控的时候,你们是否有在想。监控安装的为什么我们需要去选择,是用DVR监控的录像机还是去安装NVR监控的录像机。你知道两者有何区别吗?
NVR是连接IP摄像头的录像机,IP摄像头分为CIF/D1普通IPC和数字百万高清IPC;DVR的录像效果取决于摄像机和DVR本身的压缩算法和芯片处理能力,而NVR的录像效果主要取决于ip摄像机,因为IP摄像机的输出是数字压缩视频。当视频到达NVR时,不需要模数转换或压缩,只需要存储,只有在显示和回放时才需要解压缩。
一、DVR录像机
DVR也叫数字录像机或数字硬盘录像机,我们过去称之为硬盘录像机。与传统的模拟录像机相比,它使用硬盘来记录视频,所以它通常被称为硬盘录像机,也称为DVR。它是一个用于图像存储和处理的计算机系统,具有长时间视频记录、录音、远程监控和控制图像/语音的功能。
DVR集成了录像机、画面分割器、云台镜头控制、报警控制、网络传输等五大功能。一个器件可以替代模拟监控系统中很多器件的功能,逐渐在价格上有优势。
DVR采用数字记录技术,在图像处理、图像存储、检索、备份、网络传输、远程控制等方面远优于模拟监控设备。DVR代表了电视监控系统的发展方向,是目前市场上电视监控系统的首选产品。一般分为:硬盘录像机、PC硬盘录像机、嵌入式硬盘录像机等。
DVR不能支持IP摄像头。按照一般定义,叫DVR的产品一般不支持IP网络摄像头。数字DVR一般是指将模拟摄像机拍摄的视频数据转换成数字录音,不包括IP网络传输。根据定义,DVR智能地支持模拟信号的输入。因此,如果DVR支持IP摄像机,则需要将IP摄像机使用的解码器解码为上一节中的模拟信号,然后再输入到DVR中。
[img]https://p5.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/12b40fa7deb442ff88359452d283b52c?from=pc[/img]
二、NVR录像机
NVR也就是网络硬盘录像机。NVR主要功能是通过网络接收IPC(网络摄像机)设备传输的数字视频流,并对其进行存储和管理,从而实现联网带来的分布式架构优势。简单来说,通过Nvr,你可以同时观看、浏览、回放、管理和存储多个网络摄像头。摆脱电脑硬件的束缚,再也不用面对繁琐的软件安装。如果所有摄像头都联网,唯一的办法就是有一个集中的管理核心。
NVR主要功能是接收、存储和管理由IPC(网络摄像机)、DVS(视频编码器)等设备通过网络传输的数字视频流。它是一种视频记录设备,与网络摄像机或视频编码器一起使用,记录通过网络传输的数字视频。其核心价值在于视频中间件,广泛兼容不同厂商不同数字设备的编码格式,从而实现了网络化带来的分布式架构和组件访问的优势。
NVR编码器可以支持模拟摄像机,编码设备的作用是将模拟摄像机的模拟信号转换成IP视频流,用于计算机网络传输。几乎所有NVR都支持编码。
[img]https://p5.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a0a87475a6ff43138e2fa674dfd72b64?from=pc[/img]
三、两者的区别
通过整理以上信息,从概念上不难看出两者的区别。后者更依赖网络摄像头,更注重网络应用。通俗地说,NVR依赖于网络工作。但是DVR不行。硬盘可以放在DVR,NVR更类似于磁盘阵列,为IPC或DVS提供网络存储空间。与传统DVR相比,NVR具有部署灵活、安装简单、成本低廉的优点。
NVR是在DVR技术应用的基础上产生的,正如每一个新事物都是在总结前人经验的基础上产生的。通过整理,在识别和选择记忆时就不会那么模糊了。根据自己的需求选择合适的产品。
