  • 3103阅读
南星修复后最新问题发现 [复制链接]
乾坤
楼主    乾坤 发表于: 2021-11-23 18:28:33
1.关机再开机黑屏,不断电没有问题。
2.不可以更换其它存储器。不信的话你们可以做实验。
3.[color=#ff0000]更换存储器的100%不解码!可以开机,连续换台就会白屏重启复位后,台号又会恢复到原来。[/color]
我做了一下实验:1.原机数据修复后上机正常开机,CA信息里面显示正常。
我更换25Q32后,可以开机,CA信息机顶盒号不显示。  授权类型为NO.  芯片号码显示正常。  数据肯定是没有问题的,就此肯定存储器不能随便更换。其次就是更换存储器后,3和4脚短接可以起到保护作用。但是遥控器连续换台机顶盒就会重启,台号会恢复到原来的数字,这是一个进展吧。
再说一下:为什么原机存储器,短接3和4脚不能启到保护的问题。连续测试了20多台机器吧,每个芯片的配置位都是因为状态寄存器2.开启了4线IO使能功能后,3脚WP就成了一个IO口,就没有了保护功能。换上其它的25芯片,它们的配置位要是没有开启4线IO使能功能的话,问题就是换台重启,数据不解码。
[attachment=397556]
本帖最近评分记录: 共 2 条评分 贡献 +7
