  • 4459阅读
接上关于电源之六 [复制链接]
楼主    lihaiayng 发表于: 2008-09-21 11:41:28
虽然图3-16是一个非常有用的电路,但是美中不足的是输入与输出之间却没有设计隔离组件,因此,使用在非线上的结构时,最好能在输入与输出间加装隔离组件。以下我们就是要来讨论如何在'Cuk转换器上达到隔离之效果,如图3-17所示,有三个步骤来完成它。
首先,如图3-17(a)所示,我们将耦合电容器C1分成二个串联的电容器CA与CB,而在这二个电容器的连接处,由于其平均值电压是不确定的而且是浮动的,我们亦可使其趋于零电位之值,也就是在电容器连接处与地之间,加上电感器L,如图3-17(b)所示。如果我们选的电感值够大的话,由二个串联电容器流经至此的电流,可忽略不计,因此转换器的操作保持不变不受影响。
为了达到直流隔离的目的,因此,我们将电感器L改换成隔离变压器,如图3-17(c)所示,此种隔离式的'Cuk转换器与无隔离的转换器亦保有相同之特性。在图3-18所示为耦合电感器无涟波输出的直流隔离式'Cuk转换器电路电流波形图,在这电路中转移电容器CA与CB,被放置于变压器绕组的另一端,此举并不会影响转换器的操作。
虽然输入与输出电感器的耦合能够减少涟波的输出,但是也会产生不希望的边际效应,也就是在电源开启时,输出极性会反转,虽然此反向极性的脉波非常短暂,然而对敏感的电子负载装置来说,此乃致命之举,因此,在图3-18中,我们加装了一个制止二极体D2,来限制其暂态电压至1伏特或是更小之值,如此可用来保护敏感的电子装置。
4、转换器功率电晶体的设计
THE POWER TRANSISTOR IN CONVERTER DESIGN
4.0概论(INTRODUCTION)
  在图1-1的方块图中,所描述的为转换式电源供给器,其转换的方块部份,主要包括转换组件,其种类非常多,如电晶体、SCR、GTO,都是电源设计者使用多年了,但是较受欢迎,也较常用的是双极式电晶体,近年来MOSFET亦大行其道,深受人们喜爱。因此,本章将讨论双极式电晶体与MOSFET的各种特性,以及他们在转换式电源供给器中的使用。
4.1电晶体的选择(TRANSISTOR SELECTION)
在设计转换器时,有二个电晶体的参数值需予以考虑,第一个就是电晶体在OFF时,其电压阻隔能力之值,其次,就是电晶体在ON时,其电流承载容许值。因此,这些参数值依所选用转换器之种类而定,再来选择适用的电晶体,在第三章中,我们己讨论过如何选择适当的组件的设计公式与方法。
对设计者来说,另一重要的考虑因素必须去面对的是,到底是要使用双极式电晶体或是MOSFET较好呢?其实这二者各有其优缺点,以目前来说,双极式电晶体价格上较便宜,然而使用MOSFET,其驱动电路较为简单。
另外,双极式电晶体的工作截止频率被限制在50kHz左右,而MOSFET可使用在高达200kHz的转换频率下。当然,若使用愈高的频率,组件可以更小型化,同时电源供给器也会更小型化,更简捷,事实上,这也是目前电源供给器设计的潮流与趋势。
4.2双极式功率电晶体的开关作用(THE BIPOLAR POWER TRANSISTOR USED AS A SWITCH)
双极式电晶体在本质上就是属于电流驱动的组件,乃因我们在基极端注入电流时,在集极端就会有电流的产生。集极电流值的大小是依电晶体的增益而定,其关系式为
                    (4-1)
在此IC为集极电流(A),IB为基极电流(A)
基本上双极式电晶体有二种操作型式:线性与饱和型式。线性型式是用于放大电路中,而饱和型式则用于将电晶体开关于ON或OFF状态。
在图4-1所示为典型的双极式电晶体V-I特性曲线,当电晶体使用于转换状态时,我们可从V-I特性曲线上看出其饱和区域部份,也就是说在此区域,只要某一数值的基极电流能够将电晶体开关于ON状态,就会有大量的集极电流产生,此时集极至射极端的电压值非常小。
在转换电路的应用上,必须有足够的基极驱动电流,使得电晶体确实达到ON的状态,而逆向极性的基极电流,也必须确实使用电晶体处于OFF状态。由于电晶体并非理想的组件,因此,在操作上就会有延迟时间(delay times)与储存时间 (storage times) 产生。
在下节中我们将对不连续的双极式电晶体做某些定义,它是以步阶函数信号来驱动至电阻性负载。
4.3双极式电晶体交换时间的定义(电阻性负载)(SWITCH TIMES DEFINITIONS OF BIPOLAR TRANSISTORS(RESISTIVE LOAD))
我们以基极脉波电流IB,来驱动双极式NPN电晶体至电阻性负载,则其产生的基极-射极与集极-射极的电压波形,如图4-2所示,以下将以这些波形来做一些定义:
延迟时间(delay time)td:所谓延迟时间就是基极脉波驱动电流IB1至集极-射极电压VCE下降到初值90%之处的这段期间称之。
上升时间(rise time)tr:集极-射极电压波形VCE下降到10%至90%的这段时间,我们称之为上升时间。
储存时间(storage time)tstg:所谓储存时间就是反向的基极脉波驱动电流IB2至集极-射极电压VCE到达其终值的10%之处的这段期间称之。
下降时间(fall time)tf VCE:集极-射极电压波形VCE上升到10%至90%的这段时间,我们称之为下降时间。
4.4电感性负载交换时间的关系(INDUCTIVE LOAD SWITCHING RELATIONSHIIPS)
在上节中我们都是以集极-射极电压波形,来定义双极式电晶体的转换时间,由于负载是电阻性的,因此我们若以集极电流来定义转换时间,亦是相同的。然而如果电晶体所驱动的是电感性负载的话,集极的电压波形与电流波形将会有所不同,这是因为在所使用的电压情况下,流经电感器的电流,并不会瞬时产生,在电晶体OFF时,我们期望在电流开始下降以前,集极-射极电压能上升至直流电源电压。因此我们可定义出二种下降时间,一则以集极-射极电压波形来定义,tf VCE,另外以集极电流来定义,tf VCE,在图4-3为其波形图。
我们观察图4-3波形,可得知集极-射极电压波形所定义的tf VCE与电阻性负载情况相同,至于集极电流波形所定义的下降时间tf VCE为集极电流由初值的90%降至10%的这段期间称之。一般来说,负载电感L就可视为一电流源(current source),因此它能较电阻性负载,快速地将基极-集极暂态电容予以充电,所以在相同的基极与集极电流下,对电感性电路来说,集极-射极电压的下降时间tf VCE是较短的。
