  • 1450阅读
户外LED拼接屏需要注意哪些问题 [复制链接]
楼主    极速佳 发表于: 2021-11-26 11:27:00
目前,随着LED显示屏的普及,越来越多的LED拼接屏出现在各大城市的大街小巷。但是,很多地方在安装LED拼接屏的过程中,仍然存在一些被忽视的细节造成的安全隐患,严重时会导致安全事故。
在安防工程应用中,LED拼接屏、全彩显示控制器、控制计算机、光纤、音响设备和控制软件是整个系统中最重要、最关键的系统。
在实施过程中,业主更加关注这些主要核心部件的技术要求。同时,这些体系国家也有相关的制造标准和产品质量检验机构,产品质量相对可靠。
因此,为了获得更多的利益,许多制造商经常降低钢结构的设计标准,降低线材的标准,使用劣质钢材,造成事故隐患,而这些点也成为广大工程师应该特别注意的事项。
一、户外拼接大屏安装常见问题
1、LED拼接大屏幕经常在室外日晒雨淋,工作环境恶劣。电子设备受潮或严重受潮会引起短路甚至火灾,造成故障甚至火灾,造成损失。
2、LED拼接大屏幕可能受到雷电引起的强电、强磁的攻击。
3、户外LED拼接大屏幕的面积一般在几平方米到几十甚至几百平方米不等,受众广,视距广,视野广,环境光线变化大,尤其是阳光直射,可能会影响显示效果。
4、环境温度变化很大。LED工作时,会产生一定的热量。如果环境温度过高,散热不好,集成电路可能无法正常工作,甚至烧毁,从而使显示系统无法正常工作。但是冬天环境温度太低,使得显示系统无法启动。
二、户外LED拼接屏安装注意事项
1、钢结构安装
作为承载LED大屏幕的钢框架结构,在安装时应保证其牢固性,以达到抗风抗震的功能。通常户外LED显示屏安装面积大,大多安装在人群密集的地方。其钢结构设计应考虑基础、风荷载、防水、防尘、防潮、环境温度、防雷、周边人口密度等诸多因素。同时,辅助设备如配电柜、空调、抽风机、照明设备等。钢结构维护设施也需要。
[img]https://p26.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/9dd83e7ac8d241718ffe8a1ae1772306?from=pc[/img]
此外,脚手架的搭设是钢结构施工过程中的重要环节。必须确保脚手架搭设前的方案经过严格的设计计算和方案论证,确保现场按规范施工并不时进行检测,以消除脚手架搭设带来的安全遗留问题。
2、显示屏及建筑物上安装避雷装置
主体和外壳接地良好,接地电阻小于3欧姆,能及时将雷电引起的大电流放电;显示屏可能会受到闪电引起的强电和强磁的攻击。
[img]https://p26.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e70607af767e4c93b181c8c3b1a9db59?from=pc[/img]
3、用电规范
[color=#333333]施工现场必须采用三级配电系统,必须采用TN-S接零保护系统,必须采用两级漏电保护系统。应避免施工过程中将三级配电做成两级配电,PE线引出位置不对,重复接地位置和次数不对等为安全施工埋下隐患的做法。[/color]
4、防水防潮湿
[color=#333333]LED显示屏本身的防水措施屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放;注意防水、防潮。显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;[/color]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d25024a9cc794807846151fbc6d76ca4?from=pc[/img]
户外LED显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣,电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;因此屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放;注意防水、防潮。值得注意的是,户外LED显示屏防护等级(正面/背面)最低为IP65,不能低于此防护等级。
6、通风散热室外LED显示屏应配备通风设备降温,使屏幕内部温度为-10℃ ~ 40℃。屏幕背面上方安装有轴流风扇,用于散热;室外LED显示屏工作时,会产生一定的热量。如果环境温度过高,散热不好,集成电路可能无法正常工作,甚至烧毁,导致LED显示系统无法正常工作。选用工作温度在-40℃-80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低导致大屏幕系统启动。
7、使用线材
LED显示屏面积越大,功耗越大,对导线上电稳定性的要求也越高。只有符合国家标准要求的线材才能保证其安全性和稳定性。在众多的线材产品中,有三个要求需要强调:线芯是铜线的导电载体,线芯的截面积公差在标准范围内,包覆线芯的橡胶的绝缘和阻燃性能应符合国家标准。
8、配电柜选择
户外LED拼接屏一般采用AC220V电流供电,要求电网电压波动小于10%,并提供良好的系统接地。对于电功率超过10kW的显示屏,应配备专用配电柜。可根据需要选择具有远程控制功能或PLC控制功能的配电柜。具有PLC控制功能的配电柜更加智能化,可使用LCD控制器远程操作屏内室外LED显示屏、空调、风扇等设备的开关,同时可实时监测屏内环境温度和屏外环境亮度,并有相应的报警信息。在LED户外屏中,一般环境条件较差,建议使用带PLC控制的配电柜。在室内屏项目中,环境好,空间有限,无需PLC即可控制。
[img]https://p26.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/aa5b603b0b734e329729d3fa69a646bc?from=pc[/img]
为了防止漏电火灾,还应在电源进线总开关处安装漏电开关。配电柜中液晶控制器的监控界面可以在显示屏上显示实时温度。在自动状态下,当屏幕内部温度超过65度时,监控屏幕会提示温度过高,液晶控制器会发出报警声,系统会自动断电防火。根据实际情况,可以在显示屏上安装烟雾探测器。当显示屏发生火灾时,监控界面上会有相应的提示信息,同时配电系统会自动切断。
9、高强度TVS
为了保证强环境光下的远距离能见度,必须选用超高亮度LED。增加对比度。受众广、视距远、视野广;环境光变化很大,尤其是可能暴露在阳光直射下。使用寿命超过10万小时的显示介质外包装是目前最流行的带屏蔽边、硅胶密封、无金属化组装的方形圆筒。它的外观精美、美观、坚固耐用,具有防阳光直射、防尘、防水、耐高温、防短路的特点。
其实只要不单方面追求项目的最大利益,减少显示屏的相关配置即可;为了满足工程进度而忽视工程现场的质量安全管理;为了不降低建设成本,而是减少电线配置;户外LED显示屏安装可以有条不紊的进行。[color=#333333]户外LED显示屏的安装注意事项涉及到产品以后的使用和安全,必须要严格对待认真的对待起来。[/color]
