  • 1423阅读
碟机高手看过来 [复制链接]
楼主    ekommade 发表于: 2021-12-21 23:16:19
[align=left][size=font-size:12.0pt,12.0pt][backcolor=white][color=#444444][font=宋体]接修一台马兰士SACD发烧CD机,型号SA-15S1,故障是不能正常读碟播放,屏幕显示“can,t   play”,中文意思应该是“不能播放”吧。[/font][/color][/backcolor][/size][size=font-size:12.0pt,12.0pt][color=#444444][font=宋体]
[backcolor=white]    [/backcolor][/font][/color][/size][size=font-size:12.0pt,12.0pt][backcolor=white][color=#444444][font=宋体]拆机检查,该机进出仓正常,把激光头人为拉到外圈,通电后能向内圈归位,随即发出激光,物镜接着有上下的聚焦动作。放入碟片后,主轴旋转一小会,然后停止,随即又加速启动,速度比第一次要快。机芯初始的动作没发现问题,清洗激光头无效,本着先易后难的原则,决定先换激光头这个易损件试机。[/font][/color][/backcolor][/size][size=font-size:12.0pt,12.0pt][color=#444444][font=宋体]
[backcolor=white]    [/backcolor][/font][/color][/size][size=font-size:12.0pt,12.0pt][backcolor=white][color=#444444][font=宋体]网购了激光头回来,换上后开机一试,还是显示“can,t  play”,不行,又换了光头排线,还是不行,然后换了几张CD碟来试,没想到最后竟然有一张碟可以读碟了,按播放键能流畅地把那张14首歌曲的CD碟播放完了,以为机器是好的了,心里很高兴!播完后换另一张碟片,没想到又不行了![/font][/color][/backcolor][/size][size=font-size:12.0pt,12.0pt][font=宋体][img]file:///C:/Users/cui/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/img][/font][/size][size=font-size:12.0pt,12.0pt][backcolor=white][color=#444444][font=宋体] [/font][/color][/backcolor][/size][size=font-size:12.0pt,12.0pt][backcolor=white][color=#444444][font=宋体],接着把碟片进出仓几次,又能读了,但是这次播放出来的声音是断断续续的,就是差不多是一秒有声,一秒无声这种情况。又进出仓几次,有时能读,有时不能读,最后能读出来,但是按播放键能走碟,但是再也没有声音出来,最后...........又回到了原来的状态:屏幕显示“can,t  play”。[/font][/color][/backcolor][/size][size=font-size:12.0pt,12.0pt][color=#444444][font=宋体]
[backcolor=white]    [/backcolor][/font][/color][/size][size=font-size:12.0pt,12.0pt][backcolor=white][color=#444444][font=宋体]这样的故障我是第一次遇到,与一般的CD机不读碟,显示“NO  DISC”不同,因为激光头已换,而且能正常播放了一张碟,已排除激光头,初步怀疑可能是伺服电路,RF处理电路,聚焦和循迹驱动等电路有虚焊,找来该机的维修手册,看了一下电路,就对伺服处理CXD1885Q,RF处理CXD1181AR,聚焦和循迹驱动FAN8042先后进行重焊,试机无效![/font][/color][/backcolor][/size][size=font-size:12.0pt,12.0pt][color=#444444][font=宋体]
[backcolor=white]    [/backcolor][/font][/color][/size][size=font-size:12.0pt,12.0pt][backcolor=white][color=#444444][font=宋体]接着只能从检查电路入手了,因为此机有2次的主轴启动过程,判断是在读CD和SACD之间切换,类似于普通DVD机,先启动CD发光管LD,再启动DVD发光管LD,对碟片种类做出判断。一查果然如此,放入碟片后,机器的LD(CD)先输出1.9V左右的电压,碟片转一会,主轴停转,LD(CD)电压为0,然后LD(DVD)输出2.5V左右电压,主轴再次加速旋转,然后停转,屏幕显示“can,t   play”,再过一两分钟左右,屏幕显示“CD”。[/font][/color][/backcolor][/size][size=font-size:12.0pt,12.0pt][color=#444444][font=宋体]
[backcolor=white]    [/backcolor][/font][/color][/size][size=font-size:12.0pt,12.0pt][backcolor=white][color=#444444][font=宋体]为了区分故障部位,这时候去检查前级RF处理出来的RFAC信号,用示波器观察,在碟片旋转的那小会,有1V_PP左右的眼图信号出来,初步排除了前级的问题,检查RFAC去到的数字处理电路CXD1885和CXD2753之间电路,无发现异常!根据维修手册的自检方法,屏幕显示“E2  0000”,,也就是电路存在“TOC读取错误”,“聚焦错误”等可能,但是观察到物镜的聚焦动作是正常的,应该可以排除后者。问题可能是电路不能识别到碟片的TOC目录区信息,不能判断是CD或者SACD所致。[/font][/color][/backcolor][/size][size=font-size:12.0pt,12.0pt][color=#444444][font=宋体]
[backcolor=white]    [/backcolor][/font][/color][/size][size=font-size:12.0pt,12.0pt][backcolor=white][color=#444444][font=宋体]根据故障的种种现象,首先更换了数字处理CXD1885外挂的内存IC503(因为之前出现了声音断续),更换无效!接着把CXD2753外挂的内存也换了,还是不行。[/font][/color][/backcolor][/size][size=font-size:12.0pt,12.0pt][font=宋体][img]file:///C:/Users/cui/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/img][/font][/size][size=font-size:12.0pt,12.0pt][font=宋体][/font][/size][/align][align=left][size=font-size:12.0pt,12.0pt][color=#444444][font=宋体]  [/font][/color][/size][size=font-size:12.0pt,12.0pt][color=#444444][font=宋体]心想,碟片的识别应该跟CPU有关系吧,于是又把眼光投向CPU,很认真仔细地梳理了一遍CPU与数字处理电路CXD1885和CXD2753之间通讯的电路,没有开路或者短路的,三者之间还有一块IC404(PLD可编程逻辑器件),数据在IC404里交汇,检查IC404 EPM3128A的电源,时钟,复位都正常,又梳理了一遍它与其他电路的通讯接口引脚无开路短路,然后把EPM3128A也换了,无果![/font][/color][/size][/align][align=left][size=font-size:12.0pt,12.0pt][color=#444444][font=宋体]  [/font][/color][/size][size=font-size:12.0pt,12.0pt][color=#444444][font=宋体]至此,维修陷入困境!因为此机电路极其复杂,没有相同的好机器测出数据对比,维修难度很大,市面上也没有这种伺服板出售的,特向碟机高手求助,盼有维修过此种马兰士SA-15S1机型的高手指点一二,不胜感谢![img]file:///C:/Users/cui/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/img][/font][/color][/size][/align][align=left][size=font-size:12.0pt,12.0pt][color=#444444][font=宋体]
[/font][/color][/size][/align][align=left][size=font-size:12.0pt,12.0pt][color=#444444][font=宋体] [/font][/color][/size][/align][align=left][size=font-size:12.0pt,12.0pt][color=#444444][font=宋体] [/font][/color][/size][/align][align=left][size=font-size:12.0pt,12.0pt][color=#444444][font=宋体] [/font][/color][/size][/align][align=left][size=font-size:12.0pt,12.0pt][color=#444444][font=宋体] [/font][/color][/size][/align][align=left][size=font-size:12.0pt,12.0pt][color=#444444][font=宋体] [/font][/color][/size][/align][align=left][size=font-size:12.0pt,12.0pt][color=#444444][font=宋体]
