  • 2037阅读
南星升级猜想 [复制链接]
chj1
楼主    chj1 发表于: 2022-03-14 09:44:03
1卫星上的节目改变了授权方式,造成所有未升级成208主程序的机型都不能识别,显示加扰节目
2想要收看,必须自动或手动升级主程序,接受新的授权
3 208主程序开通了新的频点专门传送
4 升级完成后正常收看,判断机器是否有权收看的升级流夹杂在节目信息流里发送给机器
5 机器经过解析升级流,通过授权日期或者芯片号,卡号,或者芯片id等的区间判断机器是否还在授权时间内
6对于不在授权范围内的机器,没有写保护的存储器,执行清空前64k引导程序,并且在主芯片的寄存器写上数据打上标记。然后执行关机或者等待用户关机
7做过写保护的机器,执行黑屏,并且在主芯片的寄存器里写入数据,锁住主程序不再执行,表现为开机led显示on,电视屏幕显示一下开机画面马上就黑屏。
8即使你重新写入修复以后的数据。开机之后要么就自动升级,要么你手动升级完成以后就直接重启,经过调取主芯片里的寄存器数据,判断为授权过期以后不再执行主程序。LED屏幕上显示on电视屏幕显示一下开机画面就不再动作。
