  • 2344阅读
也谈对南星升级的一点看法 [复制链接]
楼主    ahmymail 发表于: 2022-03-16 19:55:57
这次南星升级后主程序由195升到208,我把手里的一台存储器第3脚与四脚断开,让其空升,空升后看了一段时间就不行了,表现为前面板显示ON,电视机上显示无信号,应该相当于死机了吧,再开机LOGO出现一下就没了,还是老样子。把25拆下读出数据,发现状态寄存器设置变化了,S14位选中了,而之前设置时是没有选中的。查了华邦的W25Q32元件手册,S14位是保留位,没有指明用处。另外 S7和S5位没有选中了。改回原来设置或都不设置都不行了,估计我这台机子应该不行了吧。25状态寄存器的现在读出来的状态如图所示。也有大师讲空升后寄存器会锁死,我不太明白这个锁死的具体含义,因为我把之前备注的老数据写入25Q32后,不接天线开机正常,开机后接天线,可以看到免费台。就也是回到原来的样子,如果25锁死了,那刷回原来的数据应该也不行了吧。由于很多的地方搞不明白,如果大师能指点一二深表感谢!
[attachment=397910]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 好评 +5
