  • 2667阅读
求南星最新方法及一些自己的想法 [复制链接]
楼主    chenzhao123 发表于: 2022-03-23 12:15:32
  最近在网上看到很多别人发的帖子 以及留言     于是自己也实验了一下   我感觉 首先 这次升级  关键还是在25存储快里    升级的还是25 存储快的数据     于是我提取了一个新机器升级后的数据  的前 一段     把这段数据放到  未修复的机器里  (也就是缺少开机数据的机器里)     然后 通电 后  不是出现升级    正常进入系统  出现加扰节目  可以收看到几个 免费节目      进入设置里  看到    新机器里版本从原来的195-195 变成了208-208      我这台机器 因为直接拷贝的升级后机器的前一段数据    版本变成了208-              后面就没有208了        开关机  或者一直放 都没事 唯一问题就是出现加扰节目       我也不知道是什么原因    求懂行的师傅  指点一下      如果能解决 这个 加扰的问题  估计这个机器就能用了
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 好评 +5
