  • 1269阅读
友达17寸新款工业液晶屏G170EG01 V104 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2023-02-01 16:27:39
G170EG01 V104[color=#333333]是友达光电股份有限公司 ([/color]友达,AUO[color=#333333]) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]17.0英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。根据友达 (AUO)于2022年8月11日发布的版本号为Ver0.1的产品规格书,G170EG01 V104显示分辨率为[/color]1280(RGB)×1024[color=#333333] (SXGA),宽高比为5:4 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。[/color]
[color=#333333]它的显示区域尺寸为337.92×270.336 (宽×高) mm,可视尺寸为341.6×274.0 (宽×高) mm,外观尺寸为358.5×296.5 (宽×高)×12.95(厚) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重1.35Kgs (Typ.)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源(顶部),光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。[/color]
[color=#333333]G170EG01 V104采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。此产品于2023年Q1量产,当前生产状态为量产中。它的工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -30 ~ 85°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。基于它宽温,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端子正装,表面雾面等特征,此型号推荐使用于[/color]工业[color=#333333]。[/color]
[color=#333333]友达液晶屏:[url]https://www.leehon.com/Auo/[/url][/color]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e3fb8abc81664962bb6cd7e5befe76b0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1675844274&x-signature=ZyGXu1HUYu9HVA5JR86lVYJkk5w%3D[/img][align=center]G170EG01 V104[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/313ab994357d41f58aa45d4975fa3446~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1675844274&x-signature=leJ6Dv78T9ChlhtgxyROLENLGiM%3D[/img][align=center]G170EG01 V104[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/3979d4c085c04baa887100196c165c58~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1675844274&x-signature=C7IL79M2g2O5CwSafCSoAcRdgaM%3D[/img][align=center]G170EG01 V104[/align]
