  • 1057阅读
友达32寸工业液晶屏P320HVN02.3 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2023-05-25 16:38:46
P320HVN02.3[color=#333333]是[/color]友达 (AUO)[color=#333333]推出的一款[/color]32.0吋[color=#333333]a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C,耐振动性为1.0G (9.8 m/s2)。它的典型特征总结为: sRGB,风景模式 / 肖像模式,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,表面雾面, Liquid crystal: Advanced wide temperature LC (-40-110°C)。[/color]
[color=#333333]基于它的特征推荐此型号应用于[/color]数字标牌[color=#333333]等产品。此产品于2023年Q2量产,当前生产状态为量产中。根据友达 (AUO)于2023年2月10日发布的版本号为Rev0.0的产品规格书,P320HVN02.3显示分辨率为[/color]1920(RGB)×1080[color=#333333] (FHD),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为698.4(宽)×392.85(高) mm,外观尺寸为719.2(宽)×413.7(高) mm,可视尺寸为703.4(宽)×397.9(高) mm,表面处理为雾面 (Haze 2%),Hard coating (3H),产品净重4.59Kgs (Typ.)。[/color]
P320HVN02.3:[url]https://www.leehon.com/Auo/other/P320HVN023.html[/url]
[color=#333333]背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。P320HVN02.3采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共51 pins,采用端子连接,驱屏电压为12.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/6923fdd49cf34c689173728bdf547e9e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1685607934&x-signature=0kKhfXALndbN0q3tONTWp8%2FKXhE%3D[/img][align=center]P320HVN02.3[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/cd3bf1bce95d41ea9534624d418e4b1f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1685607934&x-signature=YLCrPUP1FIJ2O1BqlkYjmbuWxRU%3D[/img][align=center]P320HVN02.3[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c8ce7858c0554ad6810f391e4b812a69~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1685607934&x-signature=AqVfAGBI0eEdQsAutkTxr22MrYE%3D[/img][align=center]P320HVN02.3[/align]
