  • 24652阅读
修改DVD区域码的方法,解决限制! [复制链接]
楼主    xhanaxvm 发表于: 2008-09-24 15:16:01
如何修改DVD区码?
实际上,DVD机生产厂商由于自己的利益而并不支持将DVD分区。而为了生产的方便,DVD机厂商使用完全同样的硬件和软件,把有关区码的信息存储在EEPROM(电可擦除存储器)中,这样只需要使用不同的数据就可以符合有关区码限制的要求,而生产适合不同区码的DVD机。
而DVD机厂商发现,消费者一到商店买DVD机,第一个要问的就是“ 是不是全区的?”,非全区不买!于是DVD机厂商干脆将区码的修改变得更加简单:你使用相应的遥控器,按一系列键就可以修改区码。
于是就形成了现在这样的格局:
1、最“顽固”的DVD机厂商:
将有关区码的信息写在程序中,而不是EEPROM中,这样除非你换新的程序,否则不能改区码。更“恶劣”的做法是不仅检查区码,而且检查制式,比如1区机,只有检查到DVD光碟是1区而且是NTSC 制才播放。因此,对这种机器,即使你改为全区,由于光碟不是NTSC制,它仍然拒绝播放。
还好,这种机器很少。这种机器除了更新程序,不可能改区。
2、部份“不开窍”的厂商:
区码信息存储在EEPROM中,但是DVD机的程序不提供按键修改的方法。内部留了专用接口(一般是RS232),你必须打开机器,连接上电脑,再使用通用程序(HyperTerminal)或者专用程序修改。这就是我们通常说的“把DVD机拿到JS那里去用电脑改”。(而JS用电脑改的原理是:电脑“通知”DVD机的CPU修改EEPROM中的区码信息。而这个过程你也可以按照我提供的方法修改:搞定任意DVD的区码限制,在这种方法中,我们是跳过电脑和DVD机CPU协商这个过程,直接用电脑修改EEPROM中的数据。)
3、越来越多厂商现在均提供遥控器修改方法:
在这一点上,由于消费者的压力,中国厂商走得最前,差不多所有国产机器都可以这样改。
4、很多网站提供自己的全区机:
使用专用的芯片来修改DVD机内部的硬件,但是可能影响DVD机性能。一般不推荐个人使用这种方法,一是因为你可能不会做,二是因为你拿不到这种芯片。
5、播放RCE碟
什么是RCE碟呢?RCE=Rigion Code Enhancement。 越来越多的碟使用RCE分区。简单来讲,这种碟上有关区码的字节全部是0,因此不可以直接在任何一款DVD机上播放,因此DVD机不知道到底这台碟是什么区的,当然无法播放。在播放的时候,这种碟会要求DVD机提供本机的区码,如果区码符合就播放,否则就不播放。这个过程是DVD碟完成的。“互动”的结果是你的全区DVD机无法播放这种碟。(详细解释请参考[DVD常见问题解答])。如果你要播放这种RCE碟,就必须把你的DVD机改成和碟相同的区码,而不能是全区。
这些碟是RCE的:
6th Day (First Single Disc Release Only)
All The Pretty Horses
America's Sweethearts
The Animal
The Brothers
Charlie's Angels
Dogtown and ZBoys
Final Fantasy: The Spirits Within (Disc 1 Only)
Finding Forester
Ghosts of Mars
Glass House
Glitter
Hollow Man
Joe Dirt
A Knight's Tale
The New Guy
Panic Room Superbit
The Patriot
Saving Silverman
Snatch
South Park : Chefs Experience
South Park : Xmas in South Park
The Sweetest Thing (Rated & Unrated Versions)
Thomas Tank & Magic Railroad
Tomcats
Urban Legend Final Cut
