  • 7506阅读
OST-366刷机必看+4月3日能自动搜索bin+山寨机升级问题及详细解决方案 [复制链接]
楼主    zhangwen81 发表于: 2010-03-14 11:49:37
[size=7][color=RED]我的王牌数码OST-366升级成功[/color][/size][size=5][color=Green]
[attachment=41960]
下面先报一下机子配置,山寨中九接收机,王牌数码OST-366
hi2023 E0921数字卫星接收解调
M88TS2020卫星数字电视调谐器芯片
MXT8211A双通道的16位数字音频信号解调D/A转换器
CFEON F16-100HIP 闪存Flash Memory (是8脚的,但我查后是2M的)
HI3121系列芯片散热片看不到.经多次变砖式测试是
H27F93个晶振
接主板的有12条线(12芯)[/color][/size]
[color=Red][size=3]这两个是一个文件,下载后解压第一个即可,是机子原始的BIN
这两个是能自动升级的BIN
王牌数码ost366(Hi2023+Hi3121系列有散热片+cFeonF16-100hip2M存储器,不过1M的BIN也能用+MT88TS2020)3晶H27F9+12芯+自动搜索(密码是0000.1234.9999)
[attachment=39501]
王牌数码ost366(Hi2023+Hi3121系列有散热片+cFeonF16-100hip2M存储器,不过1M的BIN也能用+MT88TS2020)3晶H27F9+12芯+自动搜索(密码是2.2.频道+.电视广播.下一页.红色键)[/size][/color]
[attachment=39502]
[color=Blue][size=3]
我所用到的软件:
1.ABS_Flasher_V1.7(用来刷机用的工具)
2.风寒中九海尔通用Bin修改器3.4正式发布版(用来改原始BIN的工具)
3.HiUpdateV1.3一键搞定HI2023E(2023EC) 山机修改成支持自动搜索 (用来破解成自动搜索的工具)
[attachment=41965]
[attachment=41966]
[attachment=41967]
[attachment=41968]
4.UltraEdit-32(用来看原始BIN是1M还是2M的工具)[url=http://down.150.52z.com//xl/ue_chinese.rar]文件太大,无法上传,点此下载[/url]
5.海尔芯片查看修改机顶盒信息的软件 V1.3(2010.02.08),完整版,可修改频道信息(用来查看什么类型的BIN的工具)
[/size][/color]
[color=DarkOrange][size=4]
我所遇到的问题及解决办法:
1.解调芯片有散热片挡着看不到.经多次变砖式测试才知是HI3121系列分不清BIN是1M还是2M,当中三次变砖,确定了是HI31**系列(我是的3121),一开始我是用的数芯片出脚多少的办法,事实证明是错的;后来我壮着胆子刷了几个自己用HiUpdateV1.3改原始的BIN,只有刷了HI3121系列的才成功!刷的当中吓的我直冒汗,幸亏最后短接可以复位了......
2.刷友们都说一定要分清BIN是1M还是2M,所以这个上面我特别谨慎,是用UltraEdit-32来查的,具体方法:判断自己的储存器是1MB的还是2MB的,可以先使用2M的工具读出一个2M的文件来,然后用UltraEdit-32打开,按ctrl+F查找内容输入"cctv-1",勾选下方“查找ASCII”,点击"查找下一个",(查到一个后,再点击一下"查找下一个",如果只有一个会提示"搜索字符串未找到",证明是2M的BIN;要是又找到了一个"cctv-1",证明是1M的BIN),这样就知道自己机子的内存是多大了.
3.在解调芯片HI3121系列(AVL1108系列)一致的情况下,2M和1M的BIN可以混用吗?答案是据我的经验,有的是可以的,比如2M的可以刷1M的BIN(最好是自己动手用HiUpdateV1.3改,这样风险会大大降低),但1M的绝不能刷2M的,我的机子是2M的内存,我刷了自己用HiUpdateV1.3改的原始BIN(2M改后变成了1M),成功,后来又刷了其他刷友改下的和我三种芯片都相同(HI2023E+HI3121+MT88TS2020)的BIN也成功了,用超级密码重新搜索后一切正常收看.
4.有的时候刷了解调芯片一致的BIN后,出现"能正常开机,但收不到信号"的情况,为什么呢?据我判断,问题出在高频头解码芯片M88TS2020上,别人的BIN是识别他自己高频头解码芯片的,所以刷到咱们自己的机子是行不通的,除非你的高频头和他是一样的.
[/size][/color]
[size=4][color=DarkOrchid]根据我的刷机历程,得出以下结论:
1.要认清数字卫星接收解码芯片的型号,如:HI2023E,还是HI2023,看看有没有E;否则会刷死
2.要辨别清楚是哪种解调芯片,如:HI3121系列还是AVL1108系列;否则会刷死
3.刷别人BIN的时候,要认清高频头调谐器芯片的型号,如:M88TS2020还是5812;否则会刷的无信号了
4.买线的时候要尽量买带屏蔽层的线;接好线调好端口刷的时候要先开刷机工具再开机子的电源;刷成功后要先关刷机软件再关机子的电源;接电视时要先接好音视频的两根线,打开电源等出现画面后再接信号线;
5.如果刷死了也别慌,一般情况短接一下,复位,再把备份刷回机子就好了。(升级失败的挽救激活方法:1,首先关机, 2,然后短接, 3,然后打开刷机软件, 4,然后开机, 5,然后拆开短接线, 6,然后点刷机软件的“复位”按钮, 7,就可以继续刷机了。
[img]http://www.jdwxmagazine.com/mybbs/attachment.php?aid=315565&k=a488109a81a9af78e6e10f576cc72e1c&t=1268968926&fid=198&noupdate=yes&sid=0a94h80MqigB%2F3tG53h3ehy7orGIdx2p8BheE%2FZaRj13zws[/img]
'短接后,开软件,选备份的BIN,再开机,之后点软件上的复位,发现左下脚就绪了,可以再刷了.
那两个焊盘一个是BL一个就是3.3V,在电脑与接收机联机时打开升级软件,然后接收机两焊盘短路开机,再点升级软件的复位就可再次写软件了,亲测HI2023e 海尔芯片的 )
短接BootLoader(引导引擎) 是让砖头机瞬间复活的最快捷方法,BootLoader 是固件的引导数据它的功能是将固件各部分(核心代码,字库.节目表,系统配置,用户数据)的偏移量传给处理器,短接BootLoader后处理器就不再读取Flash的内容了.直接准备就绪...
准备就绪后..刷机软件使用[复位]即可正常刷写新固件了.
下面就海尔2032机型短接点加以图视:
[attachment=39503]
如果你刷机时按我说的做了,成功率那将会是相当的高!呵呵..
刷成功了的话回来告诉我一声[/color][/size]
