  • 103682阅读
海尔文字信息修改程序V4.2测试版(带时区和时间调整功能) [复制链接]
byzx
楼主    byzx 发表于: 2010-03-17 14:15:49
[b][color=crimson]重要提示:
前几天出了一个可以修改时间的版本,修正了一些已经发现的错误,改文字部分和原来的版本用法一样。程序在“让小海尔显示准确的时间”那个帖子中,因为程序不大,也附在下面。
目前新出了一个可以替换字库的修改工具,包括了该软件中的所有功能,且错误更少,本软件可以不用了。详见见置顶帖[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-50550.html]“不可能的任务--1MB小海尔彻底玩转24点!”[/url]
校验功能不能适用2MB的海尔机,因为那种BIN咱还不知道怎么校验。
所以你要是用这软件修改了2M的BIN,需要自己想办法校验。[/color][/b]
用法挺简单,打开BIN文件,然后检索出可以修改的文字(只检索4个汉字以上的)。选上一个,想改成什么都成,就是别太长了,太长了后面的不起作用(程序会有提示)。
要改的都改完后,就可以点保存了,程序自动将修改后的数据进行LZSS压缩并修改校验码,然后写盘。
补充说明:如果输入的新字不够多,软件会用空格自动填充余下的。想删除的文字可以全输入成空格。
经个别会员试用,发现二次修改的时候有些问题,这是因为对字符集的判断比较严,现在已经放宽了限制,可以在文字中使用!@#%^&*():;"'<./?等符号了。
17日晚10点左右,发现会员反应的一个BUG,现已经改正,是没把数字当成有效字符引起的,现已经改正,请下载新版。
3.18更新:今天有会员发过来一个BIN,是天成12个台的,去年7月份的BIN,本软件的早期版本不能使用,通过对本BIN的分析,解决了修改文字的问题,刷到我的机器上试验,文字修改成功,但摇控全部失灵,面板按键功能混乱且不全,声音杂音很大,只有12台可看。目前虽然用本软件能够修改此类BIN,但强烈建议该会员将BIN版本升级到2010年2月份新出的,以完整收视46个台。
不好意思,刚才发的没注意,把测试版发上去了,上面还有个Command1呢,现在改过来。
昨天晚上有朋友发现对某些非1016K的BIN不适用,现在已经改正了,欢迎测试。
同时对检索文字信息设置了更多选项,以适应不同人群的需要,一般人不要选择含字母的信息,以免因对C语言的输出格式不熟悉而修改失败。特别是带%u,%s之类的信息,少碰为妙!
今天中午有朋友发现,改2023+1108的数据时出现错误 ,现在已经修正,原来不打算放了,想了想还是把1.6版放上来吧。明天或者后天出2.0版,会支持大海尔。
本版修正了1.5版中的一个重大BUG,有些机型修改不完整的问题得以解决。谢谢指出问题的朋友。
今天改了一下,支持2MB的BIN修改,不过怎么校验我还是不知道,需要自行想办法了。
另外,本版本还增加了新的设置选项,可以决定最少搜索连续多少个字的信息。
[b]
昨天有朋友回帖说2.0版还不如1.1版好用,我再次检查了程序,发现果然有些问题,主要是汉字和数字混杂的信息不能正确处理,目前这个问题已经完美解决!
另外还增加了导出61000段的功能,以方便手工修改,修改后再导入,然后保存即可。
如果你自己将BIN改成了免校验的,此版本还可以在写入时不重新计算CRC的值。
经过我自己的测试,已经达到预想的效果,如果还有什么建议或者使用上的问题,请指出来,我会尽力改进程序。
[color=crimson]注意:原来的加上了威望,是过期版本,防止误下。[/color][/b]
还有,可以一次把想改的全改完,然后再保存。
有几张图,可供参考。
本帖最近评分记录: 共 16 条评分
