  • 5499阅读
浅谈家庭影院各项影音器材的选择和搭配 [复制链接]
楼主    非发烧友 发表于: 2008-10-04 20:36:54
论坛里面询问家庭影院的相关知识,尤其是一些基础的影院器材选购和搭配的问题最多。为了方便大家的查询,笔者这里特意整理了一些家庭影院各项器材的选购和搭配知识技巧,希望对入门级的家庭影院组建者有所帮助。
  1、THX认证
  在了解各种器材选购之前,作为入门级的网友有必要知道什么是THX认证,因为这将对你选购器材起到很大的作用。THX认证主要是为家用视听器材提供完整的品质规格规范。1982年,电影星际大战系列影片的制作人乔治卢卡斯成立THX工作室,于1990年提出THX认证服务,涵盖家庭剧院器材、影片与录音室。THX 标准与国际标准不同,大多数标准都有一个允差范围,但THX 不设允差,只有一个最低要求,必须超过才能合格,消除了人为猫腻。它目的是为了提高电影院的影片声音播放水准,使观众能完全感受到导演所要表达的企图。一套完全由THX规格器材组成的AV系统应该能够达成以下的效果:全频段的高音及低音;声音更为平顺自然;在听觉范围内最少的低音失真;更清晰的人声定位。
  THX认证的器材都是针对家庭影院的功能而设计,对于音箱当然是充分考虑家庭影院的功用,对于功率放大器应当是功率十足,对于影音源则是其影像的品质达到一定水准之上,对于均衡器也是一样,但是对于解码前级及主机就有很多不同级别的差异。THX对家庭影院的贡献是实实在在的,如果资金条件,尽可能选用THX的机型,因为这些特点太值得多花一些钱去拥有了。
  2、音箱
  理想的家庭影院音箱,除了低音炮,各个声道最好力求一致,虽然并不强求主声道、中置环绕音箱在外观和体积上的完全一致,但起码要保证单元,特性,音色的一致。如果组建的音箱都不是来自同一品牌,它们之间无论从外形还是音色来看都有很大的差异。因为大部份动感强烈而吸引人的大片都录有环绕的动态音效。动态音效既包含会移动的音效,也包含大小声音的剧烈变化。为了要充分表现整个视听空间的移动音效,一致性高的音箱才能做到。
  作为家庭影院的声音系统至少要有4声道,既左前、右前、左后、右后声道。更好的自然是5声道了,5个音箱组成环绕音箱,它可以表达很多画面外的信息,比如一架F15战斗机从画面中飞到观众的身后,这时候如果没有了环绕音箱你听到的声音只会集中在前方,那样就不真实了,或是画面中是在一个丛林,但你只听到前面有各种动物的叫声,而后面一片寂静,这样也无法让人感觉到身临其境。5个音箱的一致性要求统一,比如前面飞来的是波音747客机,但是飞到了你身后听起来就成了小型飞机,那样就不好了。如果所选的音箱不一致容易造成以上所说的现象。需要注意的是,对于入门级来说,目前还没有一个音箱是同时兼顾动态和细致的音质,即适合欣赏音乐的音箱会缺少爆炸力,而适合看影片的音箱在表现音质细腻方面有所欠缺。至于音箱间的协调,在选购过程中不妨多实际听听,多多比较。
  我们平时所说,5.1、7.1声道就是指多了个0.1声道,那个就是重低音,也叫超低音、低音炮。主要的目的是对整个音箱系统的低频做个补充,如果你的主音箱(5个或7个)低音非常强劲,不加也可以,这时候必须把解码器的重低音关掉,让此部分信号分到主音箱。但对于小型主音箱,加个重低音可以很好的渲染画面的火爆。当大爆炸在身边发生的时候地动山摇的感觉才会真实,U571中扣人心弦的深水爆炸声才会真实。如果影院用几个书架箱来代替低音炮显然不是太好。
  通常,在电影音轨中,超低音的能量主要集中在60Hz左右,不少影片中甚至含有低至 20Hz 的信息,现场的最高声压级可以达到105dB,可以说到了震耳欲聋的地步。可以说缺少低音炮的影院很难说是完整的。至于如何挑选一只靓低音炮,简单来说低音单元口径越大越好,尺寸最好不要小于30cm,看清楚技术规格,当然也以听效果。
