  • 64607阅读
Altium Designer Summer 08(7.0)现正式提供下载,内附安装破解下载! [复制链接]
阿东
楼主    阿东 发表于: 2008-10-06 17:12:15
Altium 又一次突破了电子设计的界线。用于创建器件智能并对其进行测试的新功能、利用机械设计实现电子设计一体化的新途径和创建 PCB 的新方式,所有这一切都整合进一个单一的一体化设计环境中。[[color=red]1楼提供下载,更重要的是可以利用Allegro的模块直接导入Allegro SPB的文件[/color]]
Altium 现在让电子设计师能够更轻松地创建更智能和创新的产品,实现了可持续的市场竞争优势。访问查看以下的强大功能和 Altium Designer Summer 08 的预览视频。
Altium Designer Summer 08 的强大功能
ECAD – MCAD 集成
传统方法中,电子设计师和机械设计师之间的联系微乎其微。Altium 现在改变了这一传统,为封装设计中的电子设计(ECAD)和机械设计(MCAD)之间的匹配流程提供了真正的解决方案。Altium Designer 让电子设计师首次能够以一种非专业的方式直接与机械 CAD 领域动态相连,统一了 ECAD 和 MCAD 的设计流程。
Altium Designer 的三维功能得到进一步增强,能够直接与外部 STEP 模型相连。STEP 模型是所有主要 MCAD 软件都支持的智能三维文件格式。这表示您现在可以把用 MCAD 软件完成的机械组件或封装设计带入 Altium Designer。新增的功能实现了对设计中任何对象之间进行充分干扰/间隙检查,例如元件、支架及其周围的封装。Altium Designer 能检测源 STEP 模型的更新,为电子和接卸领域建立动态连接。
新增交互式布线引擎
在每一次发布中,Altium 都积极地引入交互式布线技术,以此协助而非控制布线过程。Altium Designer 现在凭借全新的交互式布线引擎在设计领域迈出了一大步,带来了一系列高速直观的新功能。
基本操作模式包括高速稳健的线路和过孔推铲功能、实现线路快速放置的新增布线选项、布线时自动套索现有线路的功能和增强的布线自动完成功能。模式可单独或混合使用,以实现所有布线情形下达到最佳控制。“引导”布线而非在线路沿途放置和标记让布线效率有了大大提升。在此模式下,只需沿着先前的路径返回就可撤销之前的布线。
Design Insight
Altium 将先前纳入的 Board Insight 功能应用到更广泛的设计环境中。新增的 Design Insight 功能实现了更快、更简单、更直观的项目导航:
Document Insight 在您的鼠标悬停在 Project Panel 或者 Document Bar 中的某条目时,会为您提供对应文档的自动预览。
Project Insight 让您只需将鼠标悬停在 Project Panel 中的项目图标上,就可预览项目的所有相关文档。
Connectivity Insight: 让您在把鼠标悬停于原理图源文件中的任何网络上时,即可获得项目中所有与该网相关的文档的预览以及连接节点清单。
增强的设计数据发布功能
Altium Designer 简化了通过 Output Job 编辑器和文件简化了输出文件的生成步骤,为定义所有需要的输出文件提供了集中接口。Output Job 编辑器新增 Output Media 选项,现在生成各种不同类型的输出文件更加容易,让您能够将多个输出文件整合进一个单一的媒体类型文件。例如,您可将原理图、复合 PCB 版图和物料清单(BoM)输出到一个单一的 PDF 输出文件中。
可对同一类型的多个媒体输出文件进行定义和命名,以便利用多种方式生成输出文件,并对它们分组。新增功能意味着您可以精确定义您要打印或发布到 PDF 的信息,然后通过单一的操作生成输出文件。
增强的内层表示功能
电路层支持功能得到了升级和增强。现在可在 PCB 编辑器中对内层进行建模,并以 2D 和 3D 模式显示,精度为 100%。另外,DRC 现在还纳入了实时电路层连接检查功能,可探测到由电路层意外分离、焊盘和通孔隔离以及散热连接匮乏所造成的网络故障。
最终结果是,您可以在设计中创建内部信号电路层,并确保您在 PCB 编辑器中所看到和验证的内容将转换成一系列正确的制造文件。因此消除了设计和制造文件之间的差异。您能够更清晰地查看各电路层的最终形状、连通性、电气完整性,从而确保减少制造误差,并减低原型的旋转次数。
增强的版本控制系统集成功能
长期以来,将版本控制运用至电子设计流程遇到的一个问题一直是在电路板级别上,电子设计在很大程度上是一项图形设计任务。原理图和 PCB 文档可轻松存储于版本控制库中,但比较相同文件的不同版本就不是那么轻松了,因为它是针对基于文本的文件在进行比较。
Altium 现在通过将版本控制功能直接整合进 Altium Designer 的设计接口就解决了这一问题,为直接比较图形文件提供了专门功能。Altium Designer 强大的比较引擎能够将原理图或 PCB 文件不同版本之间最微小的图形改动高亮显示出来,即使这些变动并未对设计的连通性产生影响也是如此。版本控制的支持已得到增强。在工作时,您可在后台从版本控制库中获取和更新设计文件。项目内所有工作文件的拷贝只需一个命令就可立即更新。
定制 wishbone 接口元件
Altium Designer 使用非专用的 Wishbone 总线接口来快速和轻松连接基于 FPGA 的外设元件块。Altium Designer 现在纳入了新增的定制 Wishbone 接口元件。您只需轻松配置该器件,即可连接定制外设和 Wishbone 总线。这让您能够创建或导入可轻松与 Altium Designer 内置元件组合使用的定制功能。
最终结果是您可以向 Altium Designer 提供的外设器件随意添加所需部件,帮助您的器件实现所有任务目标。这大大扩展了使用 Altium Designer 开发的应用的范围,系统能让您创建您自己的定制外设库,或开发别人也能使用的定制外设。
新增的定制虚拟仪器元件
Altium Designer 基于 FPGA 的虚拟仪器具有高标准试验仪器的常用功能。Altium 现在引进了可充分配置的定制仪器,将传统理念引向了一个全新的方向。您现在可以创建自己的仪器,并用它监控在 FPGA 内的信号。选择您所需的输入和输出的号码和类型,创建定制脚本(在 DelphiScript 中),将信号或反馈传送至相关事件,通过一系列标准元件和仪器控制为仪器创建定制接口或 GUI。
定制仪器的一个有趣特点在于仪器接口可以作为设计的组成部分进行存储,然后下载到 FPGA 中。这表示您能够为产品创建完全定制的测试或维护接口,并将其存于设计中。所有服务工程师可以通过 Altium Designer 将其插入设计,立即进入定制仪器面板,而无须将仪器定义文件的副本存进电脑。
基于 C 的定制 FPGA 逻辑开发
除 Altium Designer 提供的免税 FPGA 元件外,此系统还支持使用原理图输入或 HDL 创建定制逻辑块。Altium 现在扩展了这一功能,实现了通过 C 编程语言定义定制逻辑块的功能。
原理图设计层级中能够添加 C 代码块。在设计编译完成时,通过一体化的硬件/软件编译器技术(或者 C2H 技术)把代码转换成 VHDL。然后和设计的其他部分一起整合进 FPGA。这项技术的新用法为嵌入式软件开发人员带来了更多的可能性。您能够使用 C 代码编写定制逻辑块,将它们直接“写入”基本系统硬件。
[color=red]Allegro PCB 导入
为了满足客户的需求,Altium 增强了一体化的 Import Wizard 以支持 Cadence Allegro PCB 文档的自动转换和导入。
转换器支持 Allegro 版本 15.2 和 16 的文件,并利用 Allegro 产品内置的功能来完成整个流程。(您的系统必须安装 Allegro,才能在 Altium Designer 中导入文件。)[/color]
