  • 6818阅读
液晶电视附件说明 [复制链接]
cpa5718
楼主    cpa5718 发表于: 2008-10-13 16:17:32
[sell=20] LCD驱动板功能简介
一、支持各种LCD:
1. TFT-LCD,最高64K(65536)色,尺寸点阵没有限制。
2. 单、双扫CSTN-LCD(伪彩),最高64K(65536)色,尺寸点阵没有限制。
3. 单、双扫单色CSTN-LCD(伪彩),最高16 级灰度,尺寸点阵没有限制。
4. 支持TTL 和LVTTL 接口电平的LCD。
二、8 位数据总线接口,无需地址总线,可支持目前常见的各种CPU,如:Intel8051;Motorola 龙珠系列、冷火系列;MIPS 系列;ARM 系列等。也可根据需要,定制任何CPU 接口时序。兼容TTL 及LVTTL 接口电平。
三、 主控芯片采用大容量高速FPGA 设计,主频运行在100MHz。51 系列(包括高速51)CPU 可以实时的对显存任何地址进行连续的读写操作,无需插入任何等待周期或时序,完全杜绝雪花现象。
四、板载大容量显存,最高16M-Byte,除去LCD 显示所需的显存,剩下的可以开放给CPU 使用。
五、LCD 实现分页显示。当对别的页进行读写操作时,不影响当前显示页。
六.板载偏压模块,可对伪彩及单色LCD 的对比度进行8 级数字调节。
七、板载LED 背光(串联式)驱动电路,可对背光亮度进行数字调节。
八、板载触摸屏控制电路。
九、CCFL 背光逆变器供电接口
十、板载CF 卡插槽,支持任何容量的CF 卡,支持FAT32 文件系统。用户可以把数据、图片、字库等预先存入CF 卡,需要时调出读取或显示。由于图片的数据量比较大,一般51 系列CPU 在做图片显示功能时,图片会显示得非常慢,常常显示完一整屏图片需要好几秒的时间(视图片大小而定),人眼可以清楚地看到图片在LCD 上一行一行的往下显示。有了这项功能,刷屏速度会非常快,满屏显示的图片更换瞬间完成,肉眼几乎无法感觉到刷屏过程。
十一、内建2D 加速。用户指定要操作的现存的起始地址后,就可连续进行读写操作,每读写一个地址,内部显存积存器地址自动增加。支持多种地址增加方式。
十二、支持旋屏功能,LCD 显示可90°、180°、270°旋转,左右、上下旋转。
十三、内建可编程Timming-Controller 模块,可直接支持需要TCON 模块的LCD。
十四、LCD 及CPU 接口均有驱动IC,工作稳定,抗干扰性能强。
十五。DC-5V 供电。
如需详细资料,请联系施先生
联系电话:0755-81501980 13622369572
E-MAIL:swtintel@163.com
配件一   驱动板
1、电视驱动板
这块板是液晶DIY最为核心的一个主要配件。
简介:
  液晶电视驱动板也叫三合一驱动板,也叫 3 in 1 A/D board.
  所谓三合一,就是一块驱动板中集成了RGB输入(电脑信号)、AV输入(视频信号)、TV输入(电视信号)的三种信号处理功能。以后这将成为液晶的主流产品。
  理论上,能点RBG的屏都可以点AV和TV,通俗一点说,就是可以做显示器用的都可以做电视用,只是屏的效果与电视屏比有点差距罢了。
  液晶面板受控制芯片的功能限制,受液晶面板支持尺寸限制、真彩以及伪彩限制,特别是受到接口类型的制约。
选购注意: 【[url]www.fpdclub.net[/url]】
1、对于电视板,拥有良好品质的高频头将会会给电视效果带来不小的提升哦。这一部分很多做假的地方,很多人用从旧电视拆下的高频头充数(旧的可能10多门一个,好的高频头要近80多,国外大厂原装的甚至有达到200多的),自己看着办吧。
2、需要注意的是图示的三合一电视板也有盗版产品,但刚出来不久,连信天游都还不知其盗版质量如何,在此只是提起购买者注意而已。
3、值得提醒液晶DIY爱好者的是,大家在购买套件的时候多问问商家,记下自己的液晶面板的型号,问清自己液晶屏的接口类型,以便去选择合适的驱动板,有可能的话最好把屏带给商家,让技术人员直接根据屏来配板,这样才会减少因为程序匹配的问题和接口不符的问题而引起的时间和金钱的浪费。
接下来将对一些三合一电视板和纯PC的板做一下介绍。
下图是简单的输出输入接口介绍:图中这块板是LVDS接口的电视驱动板,我们可以看到比较多的元件及接口,下面我们来对这块板的一些接口做一下说明,让大家对板的构造和接口有一定的了解。
  其接口部分本斑竹将会在“液晶DIY进阶系列(2)——液晶屏的几种常用接口”中会有所简单介绍。
一般三合一板卡性能简介:【[url]www.fpdclub.net[/url]】
 输出接口类型  单/双口LVDS
 计算机输入  行频:30~70kHz 场频:60~75Hz
 支持模式  DOS,VGA,SVGA,XGA,SXGA
 电视功能 适合地区  中国、香港、台湾等
  电视规格  PAL-BG;PAL-I;PAL-DK;NTSC-M;SECAM-DK;SECAM-BG;SECAM-L;
  储存的电台数量  99
 输入端子
      计算机  VGA端子/插座、AV视频、S视频  复合视频、S视频端子/插座
      电视  75Ω ANT.端子
      音频  音频1(左、右声道端子/插座)音频2(耳机端子/插座)
 输出端子
      音频  耳机端子/插座
 视频制式  NTSC;PAL;SECAM;
 功放
 5W×2
 OSD语言
 中文,英文
 电源
 DC 12 V
纯PC驱动板
简介:
  其实纯 PC板和3in1的板子需要了解的差不多,读者看上面的好了。
  如果你对液晶行业关心已久,就知道原来市面上的PC驱动板很多很多,但经过一两年的淘汰,目前这两片板子可算是最成功最成熟的两片,这两片板子,配上不同的驱动(需要用专门的工具写入板内),加上转接板,基本可以通吃大多尺寸的常见数字接口(TTL,LVDS,TMDS)液晶屏(数字屏)。
一般的PC驱动板性能简介:【[url]www.fpdclub.net[/url]】
 输出接口类型  TTL/单口LVDS
 输入端子  计算机  VGA端子/插座
 电源  电源端子/插座
 音频  耳机端子/插座
 功放  1W×2
 OSD语言  中文,英文
 电源  DC 12 V
选购注意:
  正是由于它们的成熟,市面上同样也有大量的盗版出售。说实在话,经过盗版初期的质量地震,现在盗版产品的质量也稳定下来了。
配件二 驱屏线
简介:
  驱屏线分N多种,接口千奇百怪,TTL、LVDS、TMDS、RSDS、TCON的接口各异,每一种接口类型又有N多种不同的插头,甚至有模拟屏的接口(主要是以NEC NL10276AC28-01为代表的模拟屏系列),这需要根据你自己所拥有的液晶屏种类而定。
  对于骨灰级DIYer而言,如果连线都要自己DIY,那就要根据屏的定义和板的驱屏线接口定义来跳线。如果有两者的定义,这个工作就很简单了,只要找一根合适的线,然后把屏的定义和板的定义脚位一一对应就可以了。
选购注意:【[url]www.fpdclub.net[/url]】
  1、如果自己跳线,虽然貌似简单,但这一关却是配屏的一大难关,因为往往会因为密密麻麻的线跳错,哪怕跳错一根就会出问题。呵呵,如果电源和地跳反了,就有可能把你宝贵的PANEL给“搞定”咯。套用一句常说的话:调一根线只值1块钱,但知道怎么跳要值9999块。
这其中的问题,其中的酸甜苦辣,读者可翻看本坛相关文章:
“点屏者” (panel大作) [url]http://www.fpdclub.net/viewthread.php?tid=70&fpage=1[/url]
  2、选购时需注意的是,TTL驱屏线长一般不要超过30mm,特别是TTL类的,如果太长,会造成信号衰减过大,会造成很大的噪音干扰。
配件三 VGA线
简介:
所谓VGA线是一种习惯的叫法,VGA线的任务是把电脑主机输出的RGB信号及其相关的控制信号传输至显示器,供显示器进行解释处理成显示图形。
  DIY的VGA线分两种,
  一种是第一个图中所示的一端带12PIN插口,一端为标准15针DS2公插头,其中市面上常见的12PIN脚的定义顺序为:
1     GND     Ground
2     VS     Vsync
3     HS     Hsync
4     GND     Red-GND
5     RED     RED in
6     GND     Green-GND
7     GRN     GREEN in
8     GND     Blue-GND
9     BLUE     BLUE in
10     GND     GND
11     SDA     DDC-SDA
12     SCL     DDC-SCL
另一种是市面上随处可买的双头VGA线(如图示),如果驱动板上的接头是12PIN插座的,则需要一个12PIN转DS-2插头的连线(如图示)。【[url]www.fpdclub.net[/url]】
选购注意:
1、 VGA线不用过长,一般市面上通用的是1.8M足够,如果VGA线过长就会产生信号衰减,图象出现重影;
2、如果VGA线质量不好也会出现重影、条纹干扰等现象;
3、对于DIY用户,VGA线的磁环并非必须,更不必两端都加磁环,磁环的主要作用是减少电磁辐射而已,可以忽略不记的。
配件四 按键板
简介:
按键板没什么好介绍的,一般是根据你所选取的外壳和驱动板来搭配。
按键板一般有两种常见类型:
1、对地式 就是每个功能键通过对地短路获得相应大小的脉冲,实现对功能的触发;
2、矩阵式 一般常用于多于7个按键的按键板,有3X3,或4X4的,通过对应矩阵点功能功能。这对于一般的DIY者可不必理会。
另,按键板的主要技术在于跳线问题,这个比较容易解决,只要找到地线,再相应的尝试每个触点,找出相应的功能即可(按键板上一般都有相关脚位的定义丝印)。【[url]www.fpdclub.net[/url]】
选购注意:
1、需要注意的是,你选定了所采用的外壳后,要告诉负责配屏的技术人员,告之你所需要按键板的按键数目,是5键、6键还是7键,因为不同的驱动程序所支持的按键数是不同的。
2、如果你是自己DIY的外壳,是几个按键就无所谓了,只要程序支持的和你所拥有的按键板是一致的就行了。
3、如果你所配的是电视板,还需要求厂家提供遥控器,自己则准备一个遥控接收头。
4、如果你是准备卖到国外去的,那就要注意电视制式和伴音制式的匹配情况了,国内用的是电视制式PAL,伴音制式为 I
配件五 液晶外壳
简介:
液晶外壳只能向相关厂家购买,或者拿一些老的壳子改装,甚至可以自己动手直接按照自己的意愿DIY一个!其实只要把屏架起来就OK了!【[url]www.fpdclub.net[/url]】
购买外壳需要注意:
1、可直接向厂家购买按键板,零售一般5块钱一个,贴片的可能要到10块,没有按键板,想成功装一部机,难!
2、事先告诉厂家你的屏的固定方式,是正锁还是侧锁的。所谓正锁,就是上螺丝的方向是从屏的正面锁紧的;同样,侧锁就是屏的固定是从侧面锁紧的。只要是同一种方式,哪怕螺丝孔位不对,自己都可以轻松搞定,大不了自己钻一个就行了。
外壳自己DIY的注意:
1、驱动板背面要离开地面或支撑面一定距离,不要让金属面碰到底面,以免电路板短路!
2、高压板一般要用绝缘的东东保护好,免得高压放电(呵呵,没被电过的人算不少高手 ),被电到的滋味可不好受。
配件六 高压板
  高压条,又称逆变器,INVERTER,因其是将12V DC转化成1500V左右的AC,故的其名,所以属于高压危险产品,它是液晶显示器和液晶电视中一个重要的关键部件。所以也是本文重点介绍对象.
  很多坏机毛病就出在这里。同时,这里又是很容易被JS利用的地方,因为从旧机器旧本本上拆下来的旧的高压板比比皆是,小心啊!【[url]www.fpdclub.net[/url]】
简介:
高压板的作用在于把驱动板提供的低压电(12V)转换为液晶屏输入所需的驱动高压。通常液晶屏的灯管有一个,两个,四个,六个甚至8个,这就需要高压板也应该适当配对,所以就有了单灯,双灯。笔记本的屏绝大部分都是单灯管的薄屏,15寸PC用的液晶屏一般为双灯管屏,也有一些高端一点的为4灯管,而17寸的屏大多数都是4灯管屏。
  一般的高压条的输入需要三路信号,12V DC,GND,以及BLON,就是一个开关控制,因为市场上的该产品良莠不齐,所以很多厂家将ADJ,高压条自身亮度调节信号去掉了,一般而言,拿到一个未知定义的高压条,只要将12V DC及GND接对,就不怕了!,在将未知的信号线向驱动板上已知的5V上接触,那跟能使灯管亮起来,就可判断那根是BLON,这样可轻易的将高压条线接对了!
  高压板的每个输出口(指窄口)都由两根线组成,一根为高电平,一根为低电平,而宽口输出主要是把低电平(相当于地线)合为共用罢了。由于这里有高压,所以要注意在通电时不要用手去碰,否则你会闻到满屋烧猪蹄的味道的,呵呵。所谓常在河边走哪能不湿鞋,有相当点屏经验的人往往也有相当被电的经历。闻到蹄子被烧焦的味道是经常的事喔...
如图所示,1和2为单灯管高压板,3和4为双灯管高压板,5和6为四灯管高压板。
选购注意:
1、首当其冲的当然是要防止用新货的价格买到旧货,单灯管高压板就特别多旧品,当然旧货不是不能用,可以省点银子,但因为用的时间久了,其罢工的机会会多一点;
2、要注意高压板的输出接口是否和你受上液晶屏的输入接口类型一样,否则是插不上的;高压板接口一般分宽口和窄口,下面图中所示 2/3/6是窄口高压板, 1/4/5为宽口高压板;
3、如果质量不好的高压板会导致显示器产生各种干扰,也容易坏事。建议在这部分不要贪图那十多块钱的便宜。
配件七 电源适配器(ADAPTOR)
简介:
1、电源适配器实际上是一个开关电源,其的功能是把家用的220V(国外为110V)交流电转换成常见液晶驱动板所能接受的12V直流电(个别驱动板接受15V或24V);
2、由于一般的15寸液晶显示器功率一般在20W左右,电视也不过26W左右,所以,一般工厂选择标准输出电流为3A-4A之间。【[url]www.fpdclub.net[/url]】
选购注意:
1、看清楚上面的输入电压,一般应为100-240AV;
2、看清楚上面的输出电压和电流值,一般为12V,3A或4A;
3、如果你是DIY好要拿到国外去的,还要注意所在国家电源插座的式样,有中式插头,韩式插头,英式插头,欧式插头等等一大萝,还好,国内基本以上什么插头都可以用的,不用担心这个。
还有一些是经验的,很难表达,听信天游说,他几年前当采购主管的时候,下单1000个,单价还要6美金一个,现在国内的最低的30门以下的都有,什么短路保护,地线保护还有屏蔽铁罩等什么都省掉了,他自己都不敢用了。呵呵,知道了以上几个要点,使用经验还是自己慢慢摸索吧。
目前主流的TFT型的液晶显示器组成更复杂一些,它主要是由荧光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄膜式晶体管等等构成。TFT液晶显示器具备背光源荧光管,其光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶,这时液晶分子的排列方式就会改变穿透液晶的光线角度,然后这些光线还必须经过前方的彩色的滤光膜与另一块偏光板。而只要改变加在液晶上的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩,这样就能在液晶面板上变化出不同色调的颜色组合。
  六项注意
  LCD与CRT工作原理不同,使用中须注意
  注意一:刷新频率
  刷新频率也就是显示器的垂直扫描频率(场频),它是指每秒内电子枪对整个屏幕进行扫描的次数,以Hz(赫兹)为单位。对于CRT显示器来说, CRT显示器上显示的图像是由很多荧光点组成,每个荧光点都在电子束的击打下发光,不过荧光点发光的时间很短,所以要不断地有电子束刷新击打荧光粉使之持续发光,而只有刷新够快,人眼才能看到持续更稳定的画面,才不会感觉到画面的闪烁和抖动,眼睛也就不容易疲劳。所以CRT显示器的刷新率在相关分辨率下不低于85Hz才能让人眼看着更舒服。
  和CRT显示器将画面分成若干“扫描线”来进行刷新会出现画面闪烁的问题相比,LCD产生图像不是通过电子枪扫描,而是通过控制是否透光来控制亮和暗,所以LCD的刷新是对整幅的画面进行刷新,LCD即使在较低的刷新率(如60Hz)下,也不会出现闪烁的现象,图像稳定。所以,在调整LCD时无须调高刷新频率,采用60Hz(1024×768分辨率)/75Hz(1280×1024分辨率)或“默认的示配器”即可。
  另外,我们还必须选择安装合适的“监视器”驱动,不要随便选用CRT显示器所用的“监视器”驱动,应该安装随液晶显示器配送的驱动,或显示属性中监视器“标准监视器类型”中的“便携机显示面板(1024×768或1280×1024)”。
  注意二:色彩数
  大家知道,目前的主流CRT彩色显示器都是支持32位真彩色的,但LCD并不都是如此。目前市场上绝大多数入门级LCD所采用的液晶面板都是 6bit面板,它只能显示262144种色彩(64×64×64=262144),而只有8bit面板可以显示16777216种颜色(256×256× 256=16777216)。
  所以在调整6bit面板入门级LCD时,将显示“颜色”调为“增强色(16位)”便可满足需求,以免显卡调用更多的显存去支持高彩色,反而造成浪费。
  注意三:可视角度
  显示器的可视角度是指从不同的方向可清晰地看到屏幕上所有内容的最大角度,CRT显示器的可视角度理论上可接近上下/左右180度。由于 LCD是采用光线透射来显像,所以LCD的可视角度相比CRT显示器要小——在LCD中,直射和斜射的光线都会穿透同一显示区的像素,所以从大于可视角以外的角度观看屏幕时会发现图像有重影和变色等现象。
  目前市面上的液晶显示器的水平(左右)可视角度一般在120度以上,而垂直(上下)可视角度要稍小些,一般在100度以上。在使用中要获得更好的可视角度,除了调整坐姿或显示器角度以尽量正对LCD外,可适当调高LCD的亮度,这也能让LCD的可用可视角度得到最大发挥。
  注意四:响应时间
  信号反应时间是液晶显示器的液晶单元响应延迟,是指液晶单元从一种分子排列状态转变成另外一种分子排列状态所需要的时间,即屏幕由暗转亮或由亮转暗的速度。响应时间愈短愈好,它反应了液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,一般将响应时间分为两个部分:上升时间(Rise time)和下降时间(Fall time),表示时以两者之和为准,不是单程。
  目前主流LCD响应时间都能做到25ms以内,新型的主流机种多在8ms~16ms之间。25毫秒=1/0.025=每秒钟显示40帧画面,已能满足视频播放的需要;16毫秒=1/0.016=每秒钟显示63帧画面,已能满足大部分游戏的需求;12毫秒=1/0.012=每秒钟显示83帧画面,但由于受LCD刷新率60/75Hz的限制12ms一般达不到每秒83帧画面。所以目前主流的液晶显示器已完全能应付一般用户DVD播放和游戏的需要。
  注意五:分辨率
  传统CRT显示器只要行频和带宽足够,一般能稳定支持其所支持的分辨率内的所有画面全屏稳定显示。而LCD的像素是固定的,所以LCD只有在最佳分辨率(最大分辨率,15英寸LCD的最佳分辨率为1024×768,17~19英寸的最佳分辨率通常为1280×1024)下才能显现最佳影像。
  LCD以低分辨率显示时,一般通过两种方式进行:
  ①居中显示:例如在最佳分辨率1024×768的屏幕上显示800×600的画面,只有屏幕居中的800×600个像素被呈现出来,其它的像素则保持黑暗。②扩展显示:在显示低于最佳分辨率的画面时,各像素点通过差动算法扩充到相邻像素点显示,从而使整个画面被拉伸扩展充满。但这样也使画面失去原来的清晰度和真实的色彩。
  在实际使用中一般建议使用“居中显示”,虽然画面变小了些,但不会牺牲基本的显示效果。例如某款LCD最佳分辨率是1280×1024,要在这么高的分辨率下流畅地玩3D游戏,对多数500元内的显卡都是巨大考验。所以多数用户选择将游戏设为低分辨率运行,如1024×768或800× 600,如果在LCD上以“扩展显示”方式显示,那么带来的图像效果很粗糙难以忍受。而以“居中方式”显示,虽然只能利用到液晶中间800×600或 1024×768那样大的一块,但却能保持较佳的显示效果。
  而要以“居中显示”方式显示,在设置时可将显卡驱动中的“扩展图像到面板大小”选项前的钩去掉。
  注意六:点缺陷
  CRT显示器基本不会出现屏幕“点缺陷”,而液晶显示器的“点缺陷(包含坏点或暗点、亮点)”从液晶诞生至今就一直存在。所谓的LCD的点缺陷就是液晶显示屏中某个像素损坏,出现一个持续发亮、不亮或单色亮、不接受熄灭信号的死像素。
  在使用中要避免点缺陷的增多,主要应注意三个方面:①避免用所以硬物触摸或碰撞液晶屏。②避免使用或搬运过程的震动。③不使用LCD时应养成好习惯随手关机。
  相关知识:LCD如何保养
  液晶显示器相比CRT显示器更显“娇嫩”,该如何来进行保养维护呢?
  1.如何清洁液晶显示屏
  液晶显示器使用一段时间后,你会发现显示屏上常会吸附一层灰尘(关掉LCD后侧看更明显),有时还会不小心粘上各种水渍,这肯定将大大影响视觉效果,该如何清洁呢?
  ①先关闭LCD电源,并取下电源线插头和显卡连接线插头。
  ②将LCD搬到自然光线较好的场所,以便能看清灰尘所在,更利于有的放矢,从而达到更好的清洁效果。
  ③清洁液晶显示屏不需要什么专门的溶液或擦布,以笔者的经验,清水+柔软的无绒毛布或纯棉无绒布就是最好的液晶显示屏清洁工具(不掉屑纸巾也行)。在清洁时可用纯棉无绒布蘸清水然后稍稍拧干,再用微湿的柔软无绒毛湿布对显示屏上的灰尘进行轻轻擦拭(不要用力的挤压显示屏),擦拭时建议从显示屏一方擦到另一方直到全部擦拭干净为止,不要胡乱挥舞。
  小提示:不可用硬布、硬纸张擦拭。同时千万不要使用含有酒精或丙酮的清洁液或含有化学成分的清洁剂,更不能将液体直接喷射到屏面,以免液体渗透进保护膜。
  ④用较湿的柔软湿布清洁完液晶屏后,可用一块拧得较干的湿布再清洁一次。最后在通风处让液晶屏上水气自然风干即可。
  2.其它保养维护要点
  (1)避免震动。LCD的液晶屏幕十分脆弱,要避免强烈的冲击和振动。更不要对LCD的液晶屏施加压力或在LCD显示屏背盖上碰撞、挤压。
  (2)避免屏幕长时间使用。长期工作对于LCD来说不是一件好事,如果在不用的时候,一定要关闭显示器电源。同样道理,在使用LCD时要慎用壁纸和屏保。大多数的壁纸和屏保程序的画面都色彩艳丽,光线明暗变化对比强烈,长时间使用会使LCD色彩失真,从而影响到LCD显示屏的寿命。所以,在使用LCD时最好使用单色屏并取消屏保。
  (3)防电磁干扰。无论是CRT还是LCD显示器都要远离磁场较强的物体,周围强大的磁场会使显示器的内部产生额外的电压,从而影响到显示器电压的稳定性。长时间处于强大的磁场中,还会使得色彩失真,从而影响到LCD的显示效果和寿命。
  (4)注意潮湿。不要让任何湿气进入LCD,如室内湿度过高LCD内部可能会产生结露现象,以致LCD发生漏电和短路,严重的还会烧毁显示器。对于湿度较大的一些南方地区,可将LCD放置到较温暖而干燥的地方,也可定期用功率不大的台灯对液晶显示器的背部进行烘烤,以便让其中的水分蒸发掉。
1. TTL接口
这种屏要求AD驱动板输入单口或双口6位/8位的三基色的TTL电平,所以连接线用得比较多,一般用FX8系列的连接头比较多,有60PIN/70PIN/80PIN,比较早期的有DF9B—31P(HIROSE)/DF9B—41P(HIROSE),连接跳线显得相对比较嘛烦一点,还有MITSUBISHI和ACER公司的屏有好多是用两根45PIN和35PIN扁平电缆IL-FHR-45S-HF (JAE)/扁平电缆IL-FHR-30S-HF (JAE)连接,早期的IBM也有单用一跟五十PIN 的扁平电缆连接。
就是80PIN(AU LM150X2M)TTL接口的屏。
2,TTL接口
读者请注意,TTL的pin脚较多,一般在41针以上,比较容易辨别。目前市面上笔者看到最多的TTL接口针数为120针。
3. TMDS接口
这种平相对于前两种接口的屏来说,算是用得比较少一点的,是一种类似于LVDS的接口,在大屏尺寸的屏中有一部分使用该接口。
TMDS接口的屏,典型的有三星公司出的LT181E2-131及LT170E2-131等
4. LVDS接口
LVDS接口 (低压差分信号接口 low-voltage differential signaling)
比较常见的有20PIN/30PIN的接口,早期的10-12寸的屏也有14PIN接口的, 根据它的信号线口数一般分为单通道6为,单通道8位,双通道6位,双通道8位如图就是LVDS接口的屏,这是一个单通道八位的屏。
注意,目前由于出于习惯“单通道”,“双通道”等在大陆往往被称为“单口”,或“双口”。[/sell]
