  • 4021阅读
Parvus军品级智能电源面向嵌入式系统 [复制链接]
楼主    tongxuelin 发表于: 2008-10-21 13:22:33
    Parvus公司即将推出的OnPower 60-I是一款60W三输出隔离PC/104总线DC/DC智能电源,适用于飞行器、海船及工业设备应用。
  该智能电源具有坚固的机械设计,可抵抗极端温度、冲击和振动,具有板上微控制器可监控环境温度以保护系统,在其底部集成了DC/DC转换器模块,因为采用了易于散热的结构,无风扇下工作温度范围在-40℃至85℃之间。
  OnPower 60-I具有输入保护和滤波功能,适用于电池供电的+24V DC系统,反向电压保护达-45VDC,可承受尖峰电压50V(1ms)。该产品提供可选的外部滤波器和输入保护单元,符合MIL-STD-704规范。OnPower 60-I的输出电压送入PC/104总线,也可通过板上终端模块获得,支持电源时序控制,以及遥控关断,LED指示器显示每路电源输出的状态。
  该产品输入电源范围在18VDC至36VDC之间,输出功率可达60W (+5V@12A, +12V@2A, -5V@100mA),采用电流隔离,输入保护包括反向及过压保护,输出保护包括过载及输出滤波,输出效率达88%(全负载下)。
  OnPower 60-I批量达100件时,单价为429美元.
