  • 4159阅读
如何用万用表测量和判断中九升级口的各脚功能 [复制链接]
楼主    13852073436 发表于: 2010-03-26 23:39:16
面临中九的一次次升级,本人在最近一段时间总结用万用表测量和判断升级口各脚功能的方法
  中九的RS232的升级口常见的有3针;4针和5针。也有少数的是6针和9针的,一般不用串口转TTL的升级小板连接只要找到2,3和五针的针脚即可。
  下面主要说说用小板的测量方法:
    首先,通电,开接收机电源开关。将万用表放在直流10伏档测量,用黑表笔放在接收机同轴电缆接口的外面,红表笔依次测量升级口的各针脚读出数值。(本人用的是机械表,数值有可能误差)地线脚应是0伏的,信号TXD和RXD脚电压在2-4伏之间,电源脚应为3.3-5伏。(如有五针的话应为1.6伏左右是复位脚)
    如不确定,还可关闭接收机电源开关,用电阻档的R*1档测量。两信号脚的阻值15-50欧,电源脚应为5-8欧,地线脚应为2-4欧。本人的经验是电源脚的阻值要比地线脚的阻值要稍微大一些,正确区分这两个针脚。也就是接收机的地线一定要接到小板的地线,也就是保证小板不会挂掉的关键 。
      注意:地线一定要接对
      另外,接收机的电源电压不稳,所以小板的电源应取自USB接口中的+5伏,这样在刷机的时候才能更稳定。这是适合串口转TTL的小板借电方法,而USB转TTL的小板是直供则不需要 。
      还有一部分信号脚是没有电压的,如接收机没动过手脚的话。就可以不用小板直接连COM口,方法是接收机的地线连COM口中的5脚,RXD和TXD两信号脚分别连COM口中的2,3脚。如连不上可互换两信号脚位置。
      以上是本人的一点小小经验,希望能够对初接触中九升级的各位有所帮助。
