  • 8977阅读
中九硬件问题维修及解答集中贴,请求置顶! [复制链接]
edwinjj
楼主    edwinjj 发表于: 2010-03-29 02:13:03
我升过应该有上千台机子,软件升级一般都没问题,但硬件问题一直都困扰着我,这个版都是软件维修为主,我想发个贴把大家在升级过程中遇到的硬件问题都反应出来,请教坛里的硬件维修高手解答!
谢谢网友发的中九板电路图,自己看不懂,希望有朋友能够看懂找到硬件损坏的部分:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-44514.html[/url]
首先我提出几个硬件方面的问题:
1.中九机升级口为4针,但有两针或三针都通地是什么问题?(相同机型相同主版是正常1 GND;2 RX;3 TX;4 3.3)
[color=red]解答留位:[/color]
2.开机前面版灯亮,但是电视没有视频显示?(是那个芯片问题)
[color=red]解答留位:10楼的网友就是是解码芯片坏了,重新换解码,本人试过换GX3001的芯片不行,不知道解码芯片是GX1121?[/color]
3.开机正常,电视有画面就是没有声音是什么问题?是否PT8211芯片坏了?
[color=red]解答留位:更换PT8211芯片也是无声音,求解![/color]
4.PT8211芯片在中九机里起什么功能及作用?
[color=red]解答:音频解码的作用[/color]
5.能够正常开机,接上天线就是没有信号,有时信号强度在0%~56%左右跳动,是什么硬件损坏?(前提机子未升过级,天线及高频头正常,换台好机一切正常)
PS:试过找了一台好机把相同RDA5812芯片对换,也不行。
5.升级完后,能够正常开机,接上天线信号强度为0%信号质量为80~90%。
[color=red]解答留位:升级程序高频头型号不对,重新写过原机备份程序后一切正常。[/color]
6.开机后机顶盒前面LED版不显示。
[color=red]解答留位:检查电源输出是否有板上印刷的电压AC输出,一般卫星机都包含为21V;5V;12V;3.3V;GND这几种电压,如果没有的话一定就是电源小板烧坏了,可以选择重新换一块万能中九电源板或都维修原电源板,原电源板一般检修可以从以下几点检查1。保险是否断路2.最大的电容通电后是否有1000V左右的AC输出,3.稳压管是否烧坏,我修好过两块电源板都是保险没有断,稳压管换了就OK,如果还有什么要补充的检修方法,请网友们提出来。[/color]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
