  • 6838阅读
步步高DV705用MT1379BE想改遥控器(已解决) [复制链接]
楼主    自由老修 发表于: 2010-03-30 16:48:31
一台步步高DV705用MT1379BE芯,用MTKReMaker改遥控器不能用,请高人帮忙。
已解决
经过多次的刷写,只有原机的数据能通过,估计是Flash的问题。相同数据校验一样所以能通过,不同数据校验和不同,通不过。于是更换Flash(原型号是SST39VF88),再写入三楼的数据,OK能识别并可以正常写入了。遥控也能用了。感谢星海的帮助,名如其人一样漂亮。
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-45075.html[/url]
