  • 7657阅读
用激光打印机和热转印纸制作印刷电路板 [复制链接]
lom
楼主    lom 发表于: 2008-11-12 00:09:03
业余进行电子制作,最头疼的问题之一就是制作线路板。虽然现在有很多承接制版的小厂,价格也不算太贵,但是业余做那么一件两件还是不值当的,也不方便。一个替代的方法就是用感光版,只是也不便宜,一片巴掌大的感光板差不多就10元钱了。
劳动人民的智慧的确是无穷的,有人想出了一个很聪明的办法,借助于普通激光打印机就可以制作出很好的线路板。我想考证出这个方法最早的创造者,可惜没有成功。只能大概知道该技术可能出现在2003年。
简单来说就是用激光打印机将线路板的布线打印到热转印纸上,再用熨斗将转印纸上的图烫到敷铜板上,然后进行蚀刻。由于墨粉可以阻挡腐蚀剂和铜箔的接触,所以最终可以实现制版。
打印机墨粉的成分主要是炭黑和树脂。其中炭黑是着色剂,树脂是粘着剂。墨粉中的树脂在100摄氏度左右开始熔融,到150~180摄氏度左右达到最佳印刷性能。打印机热辊就是这个温度。
所谓热转印纸,其实就是不干胶标签背面的黄色贴纸,差不多三五角钱一张。如果你不在乎钱,也可以去买印T恤的专业热转印纸,大约三五块钱一张。
以前制版用的腐蚀剂主要是三氯化铁溶液,现在一般都推荐用盐酸和双氧水混合液。单独的双氧水和盐酸都不能拿来腐蚀制板。盐酸中氢离子的氧化能力在铜离子之下,自然是不行的。双氧水是强氧化剂,比三氯化铁强的多,用来对付铜肯定没问题,但是产物将是致密且不溶于水的氧化铜,会阻止氧化物下面的铜和双氧水接触。但是如果有盐酸参与反应,那就不会生成氧化铜,而会生成溶于水的氯化铜。这也证明了武侠小说中双剑合璧,威力一般都要成指数增长的道理。
反应方程式:H2O2 + 2(HCl) + Cu = CuCl2 + 2(H2O)
这个配方有很多好处。譬如说它是无色透明的(工业品盐酸由于铁离子杂质可能稍显绿色),可以很一边腐蚀一边观察,在刚好腐蚀干净的时候可以及时把板子捞出来,不至于过度腐蚀形成锯齿状边缘。得益于双氧水的强大氧化能力,腐蚀速度非常快,比三氯化铁溶液快得多。而且这两样东西很容易购买,一般卖建筑装潢材料的地方都有,大约两三块钱一瓶。这个配方唯一的缺点就是不能保存,必须现用现配。否则在酸的催化下,过氧化氢会很快分解为氧气和水而失效。
我们不是做化学实验,没必要精细地考虑比例,配制溶液的时候每样倒一点,再加些水就可以了。
整个制版过程所需物品如下:
主要材料:单面敷铜板、热转印纸。
化学药品:无水酒精、工业品盐酸、工业品双氧水、氯仿。
其他工具:钢锯、锉刀、剪刀、镊子、激光打印机、调温电熨斗、保鲜盒、细砂纸、光盘笔。
劳动保护:眼镜、橡胶手套、围裙。
