  • 8763阅读
发现一个凌阳改画面为高清的窍门,请有兴趣的朋友试验 [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2010-04-04 16:47:44
改了几次画面,总是对画质不满意,今天终于发现问题出在哪里了,而且很容易解决.介绍如下:
拿一台8202l的机子读出bin,用stk0.23打开该bin,
第一步,点画面,出现原厂的开机画面,点保存,注意保存方法,用bmp格式,这样更容易.
第二步:点打开,找一张你想要的高清图片,必须是bmp格式的,不能超过740*576大的
第三步:最关键的一步,就是要把stk下面的那个原始尺寸前面的勾去掉,不然就不是高清的效果了.
第四步:把stk0.23图片打开格式选项调成支持:bmp.jpg.等,不要用那个mpg的格式,不然效果不好,
最后,当然就是打开就是,这样你加入的图片就是原来一模一样的,然后点保存,刷入机子,
其实,这个stk0.23的功能很多,你可以用这个办法做mpg格式的图片.就是点保存时选用mpg格式,这样保存的图片就是mpg的,可以用在很多的开机画面里,包括中九机的一些机器.,图片要多清就多清,只要不超出大小限制.
不知道大家能不能看懂
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
