  • 9809阅读
用DVD升级光盘升级DVD机软件的方法和注意事项 [复制链接]
楼主    acuijmghg 发表于: 2008-11-15 12:42:24
首先做好一张升级碟或有USB口的可以用U盘升级,升级过程可以按以下步骤操作:
一、请先将软件用刻录软件刻录到CD-R或CD-RW光盘碟片上,有USB接口可以复到U盘升级,还有刻盘的时候要注意以下要点:(下面以MTK的DVD升级盘为例子)
1.1 碟片卷标(Volume name or Volume ID)名必须为“MEDIATEK”,字母均为大写,刻录软件都支持手动编辑卷标。
1.2 软件文件名必须为“MTK.BIN”,字母一定要用大写字母。建议大家先在电脑上改好文件名再刻。
1.3 MTK.BIN放在碟盘的根目录下,刻录的时候选择ISO9660格式(MODE1、LEVEL1),千万不要选择JOLIET,LOOSEN ISOSTRCT等格式,否则可能用不了。
二、将刻录好的升级碟片放到DVD托盘中,然后按进盒。
三、DVD机读取到升级光碟后,如没有意外情况会在电视机屏幕上显示升级的提示(如果碟片刻录不正确,会出现播放MP3的界面),无须按遥控器“PLAY”键确认。
四、软件正在升级,升级期间,电视机屏幕变黑,VFD灭,遥控器的操作失效,碟片会出仓,取走碟片,此时注意一定不要关闭电源,耐心等待几分钟:
(英文字幕显示)
UPGRADE FILE DETECTED
UPGRADE?
FILE COPYING
五、电视机显示开机画面,托盘进仓,升级成功。
注意:整个升级过程中,不能关闭电源,不能按板上的复位键。
Attention:如使用我们提供的Nero Express 刻录软件刻录,请按以下步骤进行;将安装光盘放入光驱中进行安装,安装完毕后,点击开始菜单——〉程序——〉Ahead Nero ——〉Nero Express ——〉将其拖至桌面,方便以后使用——〉双击打开,找到Data——〉Data Disc 打开——〉点击Add, 找到所要刻录的文件,选中,然后点击Add,然后finished——〉点击右键选中所选的文件——〉Rename——〉改名为MTK.BIN——〉点击右下角Next——〉更改Disc Name 为 MEDIATEK——〉点击Burn,开始刻录,——〉等待几分钟——〉OK
升级光碟刻录说明:
1.请将.bin文件改名"MTK.BIN"(全部大写)后以数据的模式刻入光碟中,并将光碟卷标改为"MEDIATEK"(全部大写),即可作为"MTK"升级碟;
2.请将.bin文件改名"DVDROM.BIN"(全部大写)后以数据的模式刻入光碟中,光碟卷标不用改,即可作为"SUNPLUS"升级碟;
3.请将压缩文件解压后以数据的模式(含目录FW)刻入光碟中,并将光碟卷标改为"ALICDROM"全部要大写,即可作为"ALI"升级碟;
