  • 4230阅读
发现一个很有趣的事,凌阳8281d+29040的机子可以把vcd的27系列存储读出来 [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2010-04-05 21:43:24
手上有一台假步步高,凌阳8281d+29040的,因为手上没有32脚的编程器,只有8脚的编程器,读不了29040,所以用在线读写的方法把数据读出来,又有一台索佳dvd600,w9922qf+29040的,不知道用什么软件能读,于是把索佳的29040拆下放在假步步高上读出数据,可惜stk0.23不支持固件,读出不能保存,又下载了另一个凌阳读写软件,可以保存数据.但找不到w9922qe的改摇控方法,所以结果没有什么用,好奇心起,把一个vcd机上的27020放上去,因为也是32脚的,所以直插上去,居然可以读出来,
原来凌阳8281d的机子可以当32脚的存储编程器用,可读也可写的.我想可能凌阳+29040的机子都可以读所有32脚的存储ic吧,手上只有些27系列的做试验,有条件的朋友请用其它的存储也做试验看一下, [audio01]
