  • 17829阅读
更换DVD影碟机ROM数据之我见---新手务必看完 [复制链接]
楼主    acuijmghg 发表于: 2008-11-21 10:28:10
大家都应知道,DVD的ROM数据对于DVD机来说,是不可少的一部份,因为它的功能就象人的大脑一样,负责指挥着手脚的动作等等!DVD的ROM也是DVD机的大脑,日常DVD的运转都是它发出的指令控制的!主要有摇控指令,控制面板指令,显示屏显示程式,DVD主芯片外围硬件配置列表,包括了SDRAM大小配置,AUDIO DAC(音频编解码转换IC),激光头控制伺服配置等,激光头伺服包括软件参数外,还包括了控制硬件电路,比如AM5888,V5888,BA5954,CD5888等等!
所以各位维修同行朋友在进行由于DVD的ROM损坏或丢失的DVD机检修时,在更换或更新DVDROM数据时,一定要找到原机型一样的ROM数据更换!因为DVD是数字系统来的,毕竟不象一般的模拟电路哪样可以很容易找到相对合适的就可以代换!如果数据不一样,很可能会导致DVD机出现以下现象:1、不能正常开机
2、可以正常读碟并有图象但声音不正常
3、面板和遥控控制器按键无效可功能对不上
4、读碟能力下降
5、部份电路功能失效
哪么针对以上问题我再跟大家说说原因所在:
第一点不能正常开机就是和DVD解码板的内存配置有关了,比如原解码板用64MB的SDRAM,而修复的ROM配置却为16MB的,这个当然就问题多多了!厂家不同型号不同都会有不同的配置的!
第二点图像正常声音不正常是因为AUDIO DAC的通信数据不对造成无法正常解出碟片中的伴音数据而道致的,多为没有声音或者就直接出现沙沙声!所以这点也是相对重要的,更换前也要核对音频DAC形号!一般常见5声道的有CS4060,DA1696等,2声道DAC有CS4334,PT8211等!
第三点面板和遥控控制器按键无效可功能对不上是因为指令按键码值不符产生的!
第四点读碟能力下降是因为激光头的伺服电路参数配置不同影响的,比如原机用的是三洋HD60的,而你用了一个HD65激光头的伺服数据,这就会就成了读碟下降了!
第五点部份电路功能失效,是因为原DVD机中的ROM数据的控制IO口不同了,例如静音按制IO口不对导致静音电路失效,SCART接口中的16:9和4:3模式无法转换,游戏手柄无法工作等等!这些都是因为ROM中的控制IO指令不符所致的!
根据维修总结得出早期的DVD机配置都是比较复杂的,而到了后来的8202L和1389E的单芯片就相对较为简单一些,因为这类解码板已集成了内部2声道的AUDIO DAC芯片,部份2声道的DVD机可以不用考虑AUDIO DAC问题,只要核对主芯片型号一致和IO口和SDRAM以及伺服正确就可以了!
