  • 4025阅读
阻抗考虑 [复制链接]
楼主    ddxliupeng 发表于: 2008-11-23 13:33:33
PCI2.2 规范要求PCB 上的信号线在未焊接器件之前的特征阻抗为60Ω-
100Ω,VME64 规范要求PCB 上的信号线在未焊接器件之前的特征阻抗为50Ω-
60Ω。按目前的集成电路生产工艺,50Ω-100Ω 的阻抗是比较合适的,不同的信号
有一些差别。现在比较好的PCB 加工设备,能加工线宽4mil、间距4mil 的印制
线。根据阻抗要求和目前PCB 加工设备现状,信号线基本采用5mil 线宽和5mil
间距,对有些信号线的阻抗,如果层间距和印制板基材介电常数调整无法满足要
求,可以采用4mil 的信号线布线。
