  • 36607阅读
山机变正版机的又一种可行性改航天天信板载高频头成功 [复制链接]
良心
楼主    良心 发表于: 2010-04-10 16:40:39
最近拆开夏普高频头6306和GST-08R这两种高频头,看了里面的芯分别是IX2470和5812
在航天珠江WTD-198J-GX3001GX112机子刷上早期的BIN,用GST-08R高频头时不断的出现升级介面,
始终没有完成升级过程.而换上夏普高频头6306时可以自动升级完成,日期是4月10日,这两种高频头都是以8 个脚引出再焊在主板上的,也这说明中九上的这两种高频头可以互换,有的中九机上的5812高频头是直接焊在主板上的,那么夏普高频头6306也可以用在板载的中九机上,只是要找出B1, B2 ,I OUT, Q OUT, AGC ,CLOCK OUT,和SDA,SDC这8个端口就可以直接用夏普高频头6306代换了,当然要去掉原机上的高频头和一些元件,请高手研究一下,
夏普高频头6306的内部图请看[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-49305-keyword-.html[/url]
今天可以搞到一台航天天信的的中九机,是板载5812高频头的,把板载5812的拆下来,用铜线接上夏普高频头6306如下图,刷上以前的BIN,开机有信号搜索一下台,46.然后出现空中升级介面几分钟后完成空中升级.
就是声音有噪声,正版机的声音解码是CS4344C山机的声音解码8211
[color=orangered][size=3]
今天一天网络都不行,晚上才可以了,
板载的高频头可以不拆下来.只要断开5812的1.4.25.26,30电源和8脚,21.22.23.24信号,还有28.29总线就可以了[/size][/color]
cs4344.CS4334代换PT8211请参
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-56067-keyword-.html[/url]
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-56067.html[/url]
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
