  • 3928阅读
中九遥控(DIY)PC红外遥控转载 [复制链接]
tirry2
楼主    tirry2 发表于: 2010-04-10 23:09:45
其实在国外的DIY网站也有很多款PC红外遥控的方
案,有用PIC芯片的,有用数字电路的,有最简单的只用一个接收头和几
个稳压元件的,这么多的的电路各有其特点和优缺点,今天再为大家介
绍一款简单好用的PC红外遥控,所用的元器件也很少,购买方便价格也
只在20元左右,而且有很好的扩展性,下面就把这篇好东东介绍给广大的DIYer。
  电路的基本原理就是通过红外接收头收集红外信号,当有红外信号进来时,
单片机AT89C2051软件执行中断并对采集到的红外信号进行解码,并从串
口送到PC,PC软件Girder收到串口发来的字符再根据定义做出相应的命令
操作(Girder的基本使用方法请查看)。电路中使用了几个简单的元件做成
串口窃电电路,使这个遥控器不需要再外接电源,插到串口上就可以使用了,
可以说是即插即用呀:)。安装好后,运行Girder后,指示灯LED1就开始
闪烁,表明电路正常工作了,这时就可以使用你的遥控器了,当关闭Girder
后电路板的电源也会被切断,指示灯熄灭。下面是制作过程和具体的一些注意事项等。
  图一是这个遥控接收器的全部电原理图。要用到具体元器件和参数就
请看表一了。呵,这些元器件是再普通不过的了,花上二十元就可以到电
子市场买到了,想想看市场上一个PC遥控接收器也不便宜呀,这等差距
身为DIYer的我们怎能不DIY一下呀?呵呵。图二是元件的外观图。
图一 电原理图()
[img]http://image6.360doc.com/DownloadImg/2010/01/0322/2105447_23.gif[/img]
表一 元件表
元件             数量               元件参数
一体化红外接收头     1
DB9串行口插座       1
公、母头均可
AT89C2051           1                 AT89C1051或4051也可
11.0592M晶       1                 11.0592M
D1,D2               2
整流二极管IN4148
D3                   1
5.1V稳压二极管
R1,R6               1                 10K电阻
R2,R5               2                 220欧电阻
R3                   1                 4.7K电阻
C1,C2             2                 30pF电容
C3,C4/span         2                 10uF电解电容
C5                   1                 0.1uF电容
Q1                   1
三极管9012
LED1               1
发光二极管
彩电遥控         1
SAA3010芯片
串行连接线       1
可自购接头制作
图二 元件外观图
[img]http://image6.360doc.com/DownloadImg/2010/01/0322/2105447_24.jpg[/img]
  图二中的DB9针串口插座是公头的,也可以用母头的,
都没有关系,只是用的连接线不同,无论你使用那种,
在焊电路时都要看清引脚的序号(插座上打有序号),
搞错了就不好了。图三是元件中的一体化红外遥控接
收头和三极管9012的引脚示意图,要注意的是图中的9012
的引脚示意图只是我购买到的9012的引脚极性示意图,
可能和你购买到的不同,在装到电路板上时先有万用表
测好它的引脚极性,已免意外损坏元件。什么?不会测,
那要找找相关的资料学学了,或是让朋友代劳,
要不就在买元件时让商家告你。收集好元件,
我们就可以动手做了。
图三 两个重要元件的引脚示意图
[img]http://image6.360doc.com/DownloadImg/2010/01/0322/2105447_25.gif[/img]
  首先,要切割一块合适的电路板。这里我用多孔的万用板,
我做小东西时通常都是使用它,很方便,不过做复杂一点就不太好了。
当然有条件可以自已加工印刷电路板,呵,笔者认为这小小的DIY电路就用
不着加工印刷板了。一般购买到的万用板都比较大,这里我们可用锯片或界刀
来切割一块大约4cm*3cm的电路板(如图四)。可用砂纸修饰一下电路板的
边缘使其光滑,搞定之后就是对着电路图插上元件,焊、焊、焊!哦,串
口插座插不下去?可用尖嘴钳轻轻对着电路板的孔位,稍微钳弯一下插座的
引脚就可以顺利插上去焊好了。图五就是焊好的板子,这里看到的是修改过
几次电路的,焊点就不太好了:P 图六是还没有插上AT89C2051芯片的完成品,
接下来就是烧写单片机程序了,没有烧写器就只有出钱请别人烧了,到电子市
场或专修电脑BIOS的地方都有代烧芯片的服务。且慢,先下载这个编译好的单片
机程序吧。IR.hex。有些遥控电路是没有使用到的单片机的,这些电路虽然很简单
容易自制,但无法扩展功能,现在我做的这个还留有12个功能引脚,也就是说它还
可以扩展很多功能,如加继电器可以控制有源音箱显示器等的电源或加相应
的电路控制和监测PC机内的散热风扇的转速等等,不过这些就需要修改单片
机源程序了。下载并烧写好后,把芯片插到板子上的IC插座上就算完工了,
记住对好引腿号不要插反方向了。完成品就看图七了。
图四 切割多孔万用电路板
[img]http://image6.360doc.com/DownloadImg/2010/01/0322/2105447_26.jpg[/img]
图五 焊好的板子
[img]http://image6.360doc.com/DownloadImg/2010/01/0322/2105447_27.jpg[/img]
图六 还没有插上单片机的DIY遥控接收器
[img]http://image6.360doc.com/DownloadImg/2010/01/0322/2105447_28.jpg[/img]
图七 完成图
[img]http://image6.360doc.com/DownloadImg/2010/01/0322/2105447_29.jpg[/img]
  做好后,再来看看连线的问题。如果你在板子是用了
母头的串口座,那可以直接买一根常用的串口通讯线,一
头是公头一头是母头的那种。我自己则是用手头现有的接
头自制,更为省钱了。因我的电路板上使用公头的串口插座,
所以要用两个母头的线才可以和PC上的串口连接。
串口通讯线上有9
根线,这个制作中只有到其中5根,我用8芯的网线把两个
母头的DB9接头中1至8号线一一对应连接了,也就是说1对
1,2对2......8对8连接(图八)。连接好线后打开Girder软件
,设置好串口(Girder的基本使用和设置方法请参看笔者
在不久前发表的),这时板上就有电源了,可以看到LED一
闪闪的,这时你就可以尽情的遥控你的PC了,爽吧?图九
是工作中的遥控接收器。
图八 自制串口连线
[img]http://image6.360doc.com/DownloadImg/2010/01/0322/2105447_30.jpg[/img]
图九 使用中的DIY遥控接收器
[img]http://image6.360doc.com/DownloadImg/2010/01/0322/2105447_31.jpg[/img]
  在Girder的使用中要想尽可能多的在同一个
文件中定义不同软件的操作时,可以定义一个返回
键,返回到一个控制软件的列表菜单,再定义各个
数字键进入相应的软件命令组,然后关闭菜单,再
键返回键时就关闭软件菜单进入控制列表。这里可
能很难说明白,大家可以看看图十,并下载MyIR.GM
L看看具体是如何定义的。我的返回键是用遥控上的
Recall,文件中只设定了,WINAMP和常用的系统控制
功能。先按Recall,再按1就打开系统控制,按2则是
打开WINAMP,进入功能组后,想切换功能组就再按Re
call。Girder功能很多组合起来就很好用了,摸索多
几次就能用遥控玩转你的PC了。
